SFP+光模块控制器
2010-03-19 11:02:02 本站原创
Maxim推出带有模拟LDD接口的SFP+控制器DS1873。DS1873配合MAX3736激光驱动器使用,能够控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的所有功能,完全支持SFF-8472标准。DS1873采用0.35µm工艺,实现了APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能的高度集成。
激光器调制由一个温度驱动的LUT控制。器件还提供2个额外的9位DAC输出,其LUT包含36个温度数据。DS1873可监测6个模拟通道:温度、VCC和MON1–MON4。MON3是全差分输入。DS1873采用小尺寸5mm x 5mm封装,能够完全有效地满足SFP+光模块制造商的关键需求。DS1873工作在-40°C至+95°C温度范围,提供带裸焊盘的28引脚TQFN封装。
