从经济性看LTE技术优势:不是速度而是成本
2009-12-01 20:30:27 本站原创
    提到LTE,人们一般是以技术先进性和业务领先等方面来加以叙述,大容量、高速率是LTE区别其他系统的基本特征,其实困扰移动通信发展的因素还有网络建设和维护成本、站址问题、环境保护问题等。最近,KDDI董事长兼社长小野寺表示“LTE的优势不是速度而是成本。”他说:“说到LTE,往往想到速度(数据传送速度),其实并非如此。在已导入数据通信定额制的通信运营商看来,目前面临的问题是每个用户的流量(数据通信量)增加。对LTE的期待在于(数据通信中)每bit单价的降低。即使简单计算,(bit单价)也将降至原来的1/5。”如果按照这样的思路,LTE能大幅度降低移动通信的建设、运维多方面成本,从而大幅度提升网络赢利能力,这样LTE强大的生命力就显现出来了。
      不仅仅是数据业务,以语音业务来考虑
      LTE的单位成本仍然远小于2G和3G的成本,其下降成本基本与数据业务相同,如果这样考虑,应用LTE不仅仅是在未来有业务需求,而且有更迫切的成本需求,LTE将给运营商带来更多的赢利空间,同时也会使用户享受到更为便宜的服务,LTE的想象空间又大了许多。
      我们可以进一步考虑如何实现LTE的最佳网络结构,目前LTE所使用的频率段,频率比较高,目前只能使用2GHz以上的频段,高频段的无线网络特性是覆盖范围小,高频段限制了单基站的覆盖能力,使广域覆盖的建网成本居高不下。小覆盖和大容量是一对矛盾,如果处理不好甚至可能影响LTE的发展前景。根据电波传播特性,无线系统采用较低的频段就可以获得更大的覆盖范围,分析表明,采用700MHz/400MHz频段,特别是如果采用450M建设,其无线系统的建站数量可以是2GHz频段建站规模的1/10以上。这就意味着如果采用更低的频段,系统将有可能减少90%的基站。同时,由于新系统的超大容量的特点,即使覆盖范围增大了一些,在广域覆盖方面,新系统的容量仍然能保证现网的应用。由此,如果此方案得以实施,将进一步降低网络成本,LTE优势将更加明显。
      如果合理应用,LTE系统在成本等方面具有相当的优势,如果加以应用,会给各方面带来相当的效益,而且还可以解决目前严重困扰移动通信网络发展的一些难点。当然,LTE系统的应用特点还需要从多方面、多角度来探讨,只有这样系统的特性将更加显现。
