让充电和光伏系统中的功率变换器更稳定
2023-06-02 16:51:56 EETOP
伍尔特电子推出专为直流链路应用设计的全新薄膜电容器系列。WCAP-FTDB系列元件可在 500 1200 V 电压范围内使用,具有高纹波电流能力的特性。因此,它们特别适合电动汽车或可再生能源解决方案中充电系统和电力电子使用的交流/直流和直流/直流转换器。该产品系列包含 24 个型号,电容值为 1 μF 75 μF
这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器相比,WCAP-FTDB 系列明显更加耐用,适用于风力涡轮机等维护周期较长的应用。伍尔特电子为该元件产品系列提供间距为 27.5 mm37.5 mm 52.5 mm 的盒式 THT 封装。薄膜电容器的工作温度范围为 -40°C 105°C,对应的最大电压值时的工作温度最高可达 85°C
电子元件 2022/2023 目录中的所有产品一样WCAP-FTDB 直流链路电容器现在有货,不设最低订购数量限制。伍尔特电子提供免费样品,并通过 REDEXPERT 在线工具提供电容器的各种特性测量数据,方便选择合适的元件。
可用图像
可以从以下网址下载下列图片高质量原图: https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/
图片来源:伍尔特电子
WCAP-FTDB 直流链路电容器
关于伍尔特电子eiSos集团
伍尔特电子eiSos集团是一家面向电子工业的电子和机电元件制造商,同时也是一家领先的电子解决方案公司。伍尔特电子eiSos集团是欧洲最大的被动元件制造商之一,活跃于全球50多个国家。欧洲、亚洲和北美的生产基地为世界各地越来越多的客户提供产品。
产品包括EMC元件、电感、变压器、RF元件、压敏电阻、电容、电阻、石英晶体、振荡器、电源模块、无线充电线圈、LED、传感器、连接器、电源元件、开关、按键、连接技术、保险丝座和无线数据传输方案。
公司以提供无与伦比的服务为导向,目录中的所有产品都有现货且没有最小起订量,样品免费,以及通过技术人员和选型工具提供广泛支持。
伍尔特电子(Würth Elektronik)隶属伍尔特集团(Würth Group),伍尔特集团是装配和紧固技术的全球市场领导者。2021年,公司的销售额达10.9亿欧元,拥有约8000名员工。
伍尔特电子: more than you expect!
关键词: WCAP-FTDB
