首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
薄膜电容器更高耐压的工业级 X2 电容器 额定电压为 350 V AC
2017-12-27 17:42:40
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
TDK 集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI
抑制电容器
。相对于 305Vac 常规 X2 电容器,新系列电容器的额度电压是 350Vac,非常适合用于
输入滤波器
的 EMI 抑制,以及
光伏逆变器
中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电 容值范围为 0.47μF 至 10μF,按 E12 数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为 85℃,相对湿度为 85%,电压为 330V AC,时间为 1000 小时的湿热
测试
验证试验。
测试
后,电容器容值变化小于 7.5%。电容器的最高工作温度为 110°C。
新的电容器系列已取得 UL 和 EN 认证, 根据容值的不同,电容的引脚间距为 27.5 mm (B32924*4*) 或 37.5 mm (B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合 UL 94 V-0 标准。除 EMI 抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降
压电
源中。
主要应用
• 输入和
输出滤波器
的 EMI 抑制、光伏逆变器,以及阻容降压
电源
主要特点与优势
• 额定电压增加到 350 V AC
• 高纹波能力
• 即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定
半导体创芯网 快讯
上一篇:
用于汽车应用的Vishay首颗通过AEC-Q100
下一篇:
铝电解电容器耐波纹电流性能更强且高度
最新资讯
台积电将其最先进芯片制程引入美国!
突发!三星启动内部调查
重磅!芯片巨头平均薪资曝光(英伟达、博通
Littelfuse推出快速切换、低输入电流紧凑型
英飞凌 HYPERRAM™ 存储芯片及 IP成功通
全球智能手机 AP-SoC 份额最新排名:华为
英特尔拟用中国设备产1.4nm芯片 遭美议员
芯片告急!本田减产
林本坚:罗唯仁入局,英特尔麻烦
解决方大联大友尚集团推出基于KEC产品的高
最热资讯
近半世纪长盛不衰的模拟芯片传奇
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
理解ADC微分非线性(DNL)误差
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
Vishay推出新款高性能且超薄的表面贴装聚合
Spacechips 推动创新型 AI 赋能卫星应用发展
英飞凌推出第五代独立准谐振反激式控制器和
ST推出先进的高性能功率封装
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器AD9653
