安森美将在2015 APEC展示下一代电源系统
2015-03-17 21:18:51 未知
 推动高能效创新的安森美半导体将在美国应用电力电子会议 (APEC) 展台407展示最新的电源管理技术,包括用于电脑和LED电视的新的LLC电流模式电源,GaN方面的重大发展,以及无位置传感器电机驱动控制器。
安森美半导体将在2015 APEC展示下一代电源系统
电流模式LLC电源
其中一个演示关于业界首款电流模式LLC控制器NCP1399,重点展示它的安全特性及电流模式控制方案固有的优势。该电源参考设计将集成NCP1399、NCP4810 X2 电容放电器、NCP1602功率因数控制器,以及NCP4305同步整流控制器。这系统方案主要针对一体机电脑和大型LED电视的电源,以及超高密度电源适配器。它比可能使用的竞争器件显著达到更高的性能、更低待机能耗和更高水平的电源转换能效。NCP1399的电流模式控制架构是该电源参考设计的核心,带内置保护特性、快速瞬态响应并提升轻载能效。NCP4305提供一个8 A大驱动器和内置的轻载检测以提升能效。
具GaN高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的转换器
通过带GaN的两段式转换器示范提供最新的高能效结果将同时在APEC展出。这240瓦(W)电源集成NCP1397 LLC控制器,NCP1654功率因数校正控制器 (PFC),和TPH3202PS或NTP8G202N GaN晶体管开关,达到95%的峰值能效。该演示板在PFC段和LLC段初级端均采用GaN HEMT。
汽车电机驱动器
电机驱动演示展示下一代无需软件的汽车电机驱动方案LV8907。片上智能无位置传感器通信逻辑使LV8907能驱动一个无刷直流 (BLDC) 电机,无需任何位置传感器,从而减低方案成本及占位面积。这无需软件的方案集成芯片级配置寄存器,结合使用安森美半导体的易于使用且免费的图形用户界面 (GUI) 实用工具,可定制用于宽广范围的电机和负载。LV8907预先载入配置寄存器,可以独立模式驱动电机,无需外部系统控制器。LV8907集成LIN收发器,也可提供基于LIN的先进电机驱动方案,使用小型低成本的配套控制器,只用于LIN管理任务。
此外,安森美半导体技术专家将于APEC 2015专业培训研讨会演讲:
Christophe Basso,安森美半导体应用工程总监将作主题为“电源转换器环路控制实用方案”的演讲(3月16日)
Roger Stout,安森美半导体研究科学家将作“电力电子系统热设计”的演讲(3月16日)
