Linear推出精准运算放大器LT6018
2016-08-18 17:57:40 未知![]() |
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器LT6018,该器件在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内噪声为30nVP-P,最大输入失调电压为50μV。LT6018 专门对低频噪声敏感的应用而设计,具非常低且不到 1Hz 的1/f拐角频率。低输入失调电压使该器件在整个温度和输入共模范围内保持0.5μV/°C最大TCVOS值和 124dB 最小 CMRR值。开环增益典型值为 142dB,从而使该器件能够实现低于 1ppm 的非线性度。
LT6018 提供 15MHz 增益带宽积,运用转换增强电路实现高达30V/μs的转换率。该器件吸取 7.2mA 电流,在未使用时,运用停机引脚可将该电流降至6.2μA。
LT6018 规定在工业 (–40°C 至 85°C) 和扩展 (–40°C 至 125°C) 温度范围以及在 8V 至 33V 电源电压范围内运行。该器件采用具裸露中心焊盘的 SO-8E 封装,以增强散热能力,还有节省空间的 4mm x 3mmDFN 封装。
LT6018 的千片批购价为每片 3.25 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT6018。
性能概要:LT6018
· 超低电压噪声
o 30nVP-P 噪声:0.1Hz 至 10Hz
o 在 1kHz 时的典型值为 1.2nV/√Hz
· 最大失调电压:50μV
· 最大失调电压漂移:0.5μV/°C
· CMRR:124dB (最小值)
· AVOL:132dB (最小值)
· 转换速率:30V/μs
· 增益带宽积:15MHz
· 宽电源电压范围:8V 至 33V
· 超低 THD:在1kHz 时为–115dB
· 具稳定的单位增益
· 低功率停机:6.2μA
· SO-8E 和 4mm x 3mm 12 引线 DFN 封装
· 可耐受 4.5kV HBM 和 2kV CDM
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
