ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件
2014-06-10 12:51:53 未知
PLL 涵盖频率范围为 55 MHz  14 GHz,具有突破性的噪声性能可用于宏蜂窝基站、点对点系统、雷达和测试测量应用。
佛罗里达州坦帕2014年6月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) 近日发布三款全新的锁相环 (PLL) 器件 ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器 (VCO) 相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。ADF5355 PLL 具有同类最宽的55 MHz至14 GHz频谱范围;而 ADF4355-2 PLL 的频谱范围为 55 MHz 至 4.4 GHz。这些器件可供需要单片高性能宽带频率合成器的 RF 和微波通信系统设计人员使用。这两款 PLL 均集成超低相位噪声 VCO,6 GHz 下的 1 MHz 失调为-133 dBc/Hz -- 其噪声性能比任何竞争型器件至少低 2 dB。
Analog Devices, Inc. 近日发布三款全新的锁相环 (PLL) 器件 ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,供需要单片高性能宽带频率合成器的 RF 和微波通信系统设计人员使用。
同时,ADI 还发布了ADF4155 -- 一款 8 GHz 独立小数 N 分频 PLL。这些全新的器件为设计人员提供分立式、高频率、更高功率 PLL 和 VCO 的多种替代选项,满足超宽带宽应用的需求,包括蜂窝基站、微波点对点通信链路、雷达系统和测试测量设备等。最新版本的 ADIsimPLL™ 设计工具(版本3.6)支持所有这些最新的 PLL;该工具是一款可供免费下载的软件,为PLL/频率合成器设计人员从 ADI 领先的 PLL 解决方案中获取最佳性能提供便利。新款 PLL 频率合成器和 ADIsimPLL 工具将于本周在ADI 公司的415号展位演示。
  • 下载数据手册、用户指南或申请样片:
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf5355
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4355-2
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4155
  • 下载新版 ADIsimPLL 设计工具:http://www.analog.com/adisimpll
  • 通过在线技术支持社区 EngineerZone™ 联系 ADI 工程师:http://ezchina.analog.com/community/rf
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400-6100-006,或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com  http://www.analog.com了解最新产品等信息。
  • 更多 ADI 产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADF5355 和 ADF4355-2 采用新型 VCO 拓扑和架构,并在开发过程中利用 ADI 新近获得专利的先进 SiGe 工艺,因而具有出色的 VCO 相位噪声性能。在超宽带宽 RF 和微波通信应用中,超低相位噪声具有改善整体系统误码率并提升数据吞吐速率的优势,可提供更佳的抗噪能力和更宽的频谱范围。
ADI 最新的高性价比、超宽带宽 PLL 频率合成器 IC 还具有高达125 MHz相位比较器频率和38位分辨率,可降低抖动并允许极为精细的步进大小,而相比分立式 GaAs 部署方案,采用高级 BiCMOS 工艺的集成式 PLL 和 VCO 可大幅降低封装尺寸和功耗。另外,由于单个 PLL 工作频率可在 55 MHz 至 14 GHz 范围内配置,因此设计人员可更为快速地对他们的系统设计进行重新配置,并减少器件库存,同时依然支持多频段。
ADF5355ADF4355-2ADF4155 PLL 主要特性
  • ADF5355:集成超低噪声 VCO 的55 MHz至14 GHz频率合成器
o   -133 dBc/Hz(6 GHz时失调为1 MHz)
o   -105 dBc/Hz(12 GHz时失调为100kHz)
o   相位噪声品质因数:-224 dBc/Hz
  • ADF4355-2:集成超低噪声 VCO 的 55 MHz 至 4.4 GHz 频率合成器
o   -144 dBc/Hz(1.5 GHz 时失调为 1 MHz)
  • ADF4155:8 GHz 独立小数 N 分频 PLL
o   125 MHz 鉴相器
ADIsimPLL设计工具(版本3.6)主要特性
  • 支持7款最新的通用器件,包括 ADF5355、ADF4355-2 和 ADF4155
  • 改善抖动计算
  • 改善功能和用户界面
报价、供货与配套产品
产品 供货 千片订量报价 封装
ADF5355 现已供货19.64美元/片5 mm x 5 mm 32-LFCSP
ADF4355-2 现已供货7.69美元/片5 mm x 5 mm 32-LFCSP
ADF4155 现已供货5.02美元/片4 mm x 4 mm 24-LFCSP
这些最新的 PLL 非常适用于采用其他 ADI RF 元器件的设计,包括 ADL5801 有源混频器ADL5375 宽带正交调制器ADL5380 宽带正交 I/Q 解调器,以及用作AD9361 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器的本振信号源和 AD9625 12位、2 GSPS ADC 的时钟源。
