Linear 推出 1.5W 输出 微型模块 DC/DC 转换器 LTM8057 和 LTM8058
2014-05-29 21:43:50 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出 μModule® ( 微型模块) DC/DC 转换器 LTM8057 和 LTM8058,这两款器件提供 2kV AC 电气隔离 (生产测试至 3kV DC),采用 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA (球珊阵列) 封装。LTM8057 和 LTM8058 含有一个隔离式变压器、控制电路、功率开关和容量适度的输入及输出电容。这两款 μModule 转换器是经过 UL60950 认证的组件,符合 #464570 文件要求。两款器件都在 3.1V 至 31V 的输入电压范围内工作,在副边提供稳定的输出电压,电压可调在 2.5V 至 12V (LTM8057) 和 1.2V 至 12V (LTM8058) 范围。LTM8058 含有一个低噪声线性后置稳压器,在 300mA 时将输出纹波降至 20μVRMS。在等级 2 污染环境*中,爬电距离和电气间隙支持高达 250V 工作电压,以在测试仪器、服务器、工业自动化、控制以及伺服系统中断开接地环路。
LTM8057 在 –40oC 至 +125 oC 的温度范围内保持 ±5% 的输出电压调节准确度。LTM8058 的线性后置稳压器在相同的温度范围内将输出电压调节准确度改善至 ±2.5%。此外,该后置稳压器还具备低输出纹波噪声的优势,从而提高了高准确度混合信号转换器和精准运算放大器的性能。高 DC/DC 转换效率和精心的封装设计可在高达 110°C 的环境温度下支持满输出功率。
LTM8057 和 LTM8058 有 3 种温度级版本,E 级和 I 级的工作结温范围为 –40°C 至 +125°C,MP 级的工作结温范围为 –55°C 至 +125°C。所有版本有现货供应。LTM8057 和 LTM8058 的千片批购价分别为每片 10.90 美元和 11.45 美元。* 污染度是根据环境中存在的干污染及凝结量进行的一种分级。这种分级是很重要,因为其对确保产品安全运作所需具备的参数存在影响。污染等级 2 指的是一种一般仅可能出现非导电污染或短暂凝结的环境,例如:办公室、实验室、试验站等。
性能概要:LTM8057 / LTM8058
· 2kV AC 额定隔离度 (3kV DC 测试)
· 1.5W 输出功率
· 3.1V 至 31V 的宽输入电压范围
· 在整个温度范围内 (-40oC 至 125 oC) 具有 ±5% 准确度的可调输出电压
· 在 300mA 时纹波为 20μVRMS 的低噪声 LDO 输出
· 环境温度高达 110°C 时支持满输出功率
· 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
