安森美半导体推出新的集成DC-DC转换器
2012-11-06 20:27:49 本站原创安森美半导体(ON Semiconducto)推出可配置的6安培(A)降压直流-直流(DC-DC)转换器集成电路(IC)——NCP6338。
安森美半导体接口及电源IC产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCP6338集成的众多功能省去了通常需要的额外功率元件,因而缩减总体物料单(BOM)、节省电路板空间并简化设计过程。NCP6338针对实际负载配置其输出电压,从而优化能效,确保避免电池电量不必要的浪费。这转换器还符合多内核应用处理器的最新负载瞬态要求,使智能手机在性能及图形品质能与便携式游戏机相匹敌。”
特性及优势
NCP6338提供范围为0.6伏(V)至1.4 V、增量为6.25毫伏(mV)的可编程输出电压,同时可采用低至2.3 V的输入电压工作。这器件经过了优化,用于为平板电脑和智能手机等便携设备的先进应用处理器供电。NCP6338使用独特的模块化输出强度驱动,加上在脉宽调制(PWM)与脉频调制(PFM)模式之间自动转换的功能,能够根据负载调配其能效性能,因而节省电池电量。此器件的工作模式及输出电压可以通过I2C串行接口来设定,同时可以通过输入/输出(I/O)引脚选择不同组合以提供无延迟的控制。
NCP6338采用3兆赫兹(MHz)开关频率工作,尽可能提供不同的输出电感-电容(L-C)滤波器选择,使设计工程师能在小占位面积提供高稳压性能,如在±40 mV窗口维持3 A负载瞬态,这是由于该器件提供输出电压差分感测功能,且能在整个温度、负载及输入电压范围内提供低于±1%稳压精度的高性能内核。
封装及价格
NCP6338采用符合RoHS指令的紧凑2.06 mm x 2.46 mm x 0.6 mm CSP-30封装,每批量10,000片的单价为1.05美元。
