安森美半导体推出两款新电源管理IC
2012-10-08 20:37:47 本站原创
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新电源管理IC(PMIC),为采用电池供电系统之便携式电子设备,例如智能手机、平板电脑、数码相机、GPS及其他便携电子产品提供优化设计。NCP6924和NCP6914采用最新的电源管理技术,提供优化的系统能效并延长电池寿命。
NCP6924集成了两个高能效800毫安(mA), 3兆赫(MHz) DC-DC降压式转换器和四个低压降(LDO)稳压器,而静态电流总计仅有105 微安培 (μA)。NCP6914集成一个单一的高能效
800 mA, 3 MHz DC-DC降压式转换器和四个LDO稳压器,以提供仅72 μA的低静态电流。这两款器件具备五和六个电压轨(voltage rail),以完美的尺寸为混合信号模块例如相机供应电源,或者在最少的监控下为应用处理器补足电源分配。
安森美半导体接口及电源产品总监高天宝(Thibault Kassir)说:“NCP6924和NCP6914是安森美半导体扩充中之超小型PMIC系列的一部分,为设计工程师提供弹性与性能,成为便携式应用的理想电源分配方案。两款器件都提供多个配电字符串,节省电路板占用空间,并允许在整个系统以较高功率密度配电,协助解决散热挑战。”
新器件透过一个400千赫兹(kHz) /3.4 MHz I²C接口提供编程序设计弹性,控制启动电源排序、启用和关闭输出电源、以及控制个别的有源输出放电。DC-DC转换器的动态电压调整功能允许系统根据负载情况,例如当系统进入睡眠模式,调整核心或IO电压。再者,板上LDO稳压器可以由其中一个集成式DC-DC转换器直接供电,显著减少整体电源损耗。
DC-DC转换器的输出电压可编程序设定于0.6伏(V)至3.3 V (12.5 毫伏间隔),而LDO稳压器则从1.0 V至3.3 V (50 mV 间隔)。专用的输出正常指示与中断(interrupt)引脚和寄存器构成完整的功能集,提供必要的监控以报告电源故障事件。
封装及价格
两款器件分别提供2.45 mm x 2.05 mm和1.76 mm x 2.05 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),引脚间距0.4 mm。NCP6924 每批量10,000片单价1.85美元,NCP6914每批量10,000片单价1.35美元。
