ADI推出14位、125 MSPS模数转换器AD9645
2012-07-16 19:17:54 本站原创
Analog Devices, Inc.,最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外,AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品AD9635,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。
AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。
14位高速ADC AD9645主要特性:
• 信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率)
• 有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率)
• 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz)
• 出色的直流线性度:
o 差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值)
o 积分非线性(INL):±1.5 LSB(典型值)
