Vishay日本展出最新的领先半导体和无源电子元件
2012-07-08 11:54:38 本站原创
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将参加7月11日至13日日本Tokyo Big Sight举行的Techno-Frontier 2012,在专业的功率系统展览Power System Japan的6D-210展位展出其最新的半导体和无源电子元件。为纪念Felix Zandman创办Vishay 50周年,Vishay将展示其产品如何帮助工程师满足在各种各样应用中对节省空间和提高效率的特定需求。
Vishay在Techno-Frontier 2012展出的产品包括:
电阻:Vishay将展出具有高功率密度和能在+275℃高温的恶劣环境下工作的Power Metal Strip®电阻,以及用于功率计和电池管理应用的高电流Power Metal Strip分流电阻。观众在展会上还会看到适用于风电机组的不锈钢刹车电阻,用于汽车、工业和电信应用的圆柱形薄膜MELF电阻。
电感器:对于各种最终产品中的电压调节模块(VRM)、DC-DC转换器和噪声滤波应用,Vishay将展示最新的SMD电感器,以及高温、高电流通孔器件。
电容器:Vishay的MICROTAN®固钽片式电容器将在展会上亮相,此外还有用于中功率电子产品的小尺寸DC-link聚丙烯薄膜电容器。对于核磁共振诊断设备,公司将展出无磁多层陶瓷片式电容器(MLCC)。
二极管:重点产品将包括用于汽车应用的整流器和瞬态电压抑制器(TVS),以及具有极低正向电压降和低外形封装,可用于光伏太阳能电池旁路保护的45V TMBS®系列整流器。
MOSFET:TrenchFET® Gen IV功率MOSFET将出现在展会上,这种MOSFET的导通电阻只有前一代20V~30V器件的一半。另一个看点是E系列功率MOSFET,其导通电阻比其他600V~650V器件低30%。
功率IC:对于负载点应用,Vishay将提供高效同步降压稳压器和microBUCK®稳压器,用于电压稳压器(VR)的高频、高电流的DrMOS集成式功率级可在服务器、桌面电脑、图形卡和其他产品中能够发挥节省空间的功效。
光电子产品:特色产品将包括用于3D电视主动式眼镜的表面贴装红外接收器;业内首款把信号探测和处理集成到单个元件内的遥控编码学习IC;具有业内0.8mm业内最低高度的全集成式接近和环境光光学传感器。超高亮度的超薄ChipLED将出现在展会上,以及业内首款采用表面贴装封装,可用于太阳能、风能机组装置的符合CAT IV的高压隔离光耦。
