Linear推出高频、接通时间受控的同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613
2011-12-21 21:57:21 本站原创LTC3613 的差分放大器提供正和负端的真正远端输出电压采样,从而实现了高准确度调节,并不受走线、通孔和互连线中 IR 损耗 (高达 ±500mV) 的影响。很短的 65ns 最短接通时间在高频工作时允许使用高降压比电源。工作频率在 200kHz 至 1MHz 范围内是可选的,并可同步至一个外部时钟。输出电流通过检测输出电感器的 DCR 两端压降来监视,旨在实现最高效率,或通过使用一个采样电阻器来监视。其他特点包括内置偏置电压 LDO、软启动或跟踪、过压保护、限流折返和外部 VCC 控制。
LTC3613 提供卓越的总体差分输出调节准确度,并规定补偿所有误差源,包括电压、负载和差分采样。LTC3613 的总体差分输出电压准确度在 25°C 为 ±0.25%,在 0ºC 至 85ºC 时为 ±0.67%,在 -40°C 至 125°C 的整个工作节温范围内为 ±1%。LTC3613EWKH 采用耐热增强型 7mm x 9mm QFN-56 封装。千片批购价为每片 9.75 美元。工业温度级版本 LTC3613IWKH 也已供货,千片批购价为每片 11.21 美元。两种版本都有现货供应。
性能概要:LTC3613
• 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V;VOUT 范围:0.6V 至 5.5V (电流高达 15A)
• 0.67% 输出电压准确度
• 接通时间受控的谷值电流模式架构
• 卓越的均流能力
• 频率在 200kHz 至 1MHz 范围内是可编程的,并可同步至外部时钟
• 具准确限流的 RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
• 快速瞬态响应
• 差分输出电压采样允许 500mV 共模远端地
• tON(MIN) = 65ns;tOFF(MIN) = 105ns
• 过压保护和限流折返
• 电源良好输出电压监视器
• 电压跟踪启动
• 外部 VCC 输入以旁路内部 LDO
• 微功率停机:IQ = 15μA
• 7mm x 9mm 56 引脚 QFN 封装
