凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC 转换器
LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED 驱动器工作。LT3597 的每个通道都含有一个吸收恒定电流的 LED
驱动器和专用的自适应输出降压型转换器。这种设计为 RGB 显示器等应用提供了最高效率,在这类应用中,每个 LED 串需要不同的输出电压。在
48V 输入时,LT3597 可驱动多达 3 个 LED 串 (每串由多达 10 个 100mA 的 LED 串联组成),提供超过 90%
的效率。LT3597 的多通道能力使其可理想地应用于大型 LED 广告牌背光照明,也非常适用于工业、
汽车和医疗显示器。类似地,其 6V 至
60V 输入电压范围使该器件也非常适合工业、
汽车和医疗应用。每个 LED 串都能独立设定,以提供高达 100mA 的 LED 电流,在 LED
串之间具有 ±2% 的电流匹配准确度。此外,每个通道可运用 True Color PWM 调光方式独立调光,提供高达 10,000:1
的调光比。以 200kHz 至 1MHz
的可编程固定频率工作以及电流模式架构确保在非常宽的
电源和输出电压范围内稳定工作,从而最大限度地减小了外部组件的尺寸。此外,开关频率可同步至一个外
部时钟。LT3597 采用耐热增强型 5mm x 8mm QFN 封装,可为 LED 照明应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LT3597 采用 3 个独立的 400mA、60V
内部开关,以提供降压型恒定电流源。内部降压型转换器运用自适应反馈环路调节输出电压,使其略高于所需要的 LED 电压,以确保最高效率。如果任何一串
LED 串出现了开路或短路故障,那么 LT3597 就继续调节其它 LED 串,并向 FAULT 引脚发出信号。其他特点包括基于节温和 / 或
LED 温度使 LED 电流降额以及在停机时断接 LED。
LT3597EUHG 采用 39 引线 5mm x 8mm QFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.95
美元。工业级版本 LT3597IUHG 经过
测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围内工作,千片批购价为每片 4.54
美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT3597
• 3 个 100mA 降压型稳压器,每个以快速 NPN 电流源驱动多达 10 个 LED
• 快速电流源实现 <1μs 的脉冲宽度 (在 100Hz 时提供 10,000:1 True Color PWM 调光)
• 停机时断接 LED
• 自适应 VOUT 实现更高效率
• 6V 至 60V 输入电压范围
• ±2% 的 LED 电流匹配准确度
• 外部电阻器设定每个通道的 LED 电流
• 内部补偿和软启动
• 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)
• 可同步至外部时钟
• 开路 LED 检测和报告
• 短路 LED 引脚保护和报告
• 可编程 LED 电流热降额
• 可编程温度保护
• 具 0.6mm 高压引脚间隔的 5mm x 8mm 耐热增强型 QFN 封装
