特瑞仕小型电压调整器XC6420系列
2010-12-16 20:14:26 本站原创
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了带ON/OFF功能 2沟道 150mA 高速LDO的小型电压调整器XC6420系列产品。
XC6420系列产品是实现了高精度 (±2%)、高纹波抑制 (75dB@1kHz) ,最大输出电流达到150mA的高速双重LDO电压调整器。把2个超小型低导通电阻的LDO装入薄型(0.4mm)封装内,能实现高密度实装、有利于节省设计电路空间。
双沟道输出电压各自在1.2V~3.6V的范围内,能以0.05V的间隔、±2%的精度相互组合设定。EN引脚能停止各个电压调整器的输出,使其成待机状态。由于独立使用各个电压调整器,当输出负载变化时,能把电压调整器之间的相互干扰抑制在极小的范围之内。
配合各种用途,有超小型USPN-6 (1.3mm x 1.3mm x h0.4mm) 和SOT-26封装可供选择。此外,符合EU RoHS规格,能对应无Pb要求,是无害于环境的环保产品。
【XC6420系列的特长】
● 高纹波抑制 (75dB@1kHz)
● 最大输出电流150mA
● 最适用于便携式仪器的应用
● 双沟到输出范围为1.2V~3.6V (0.05V间隔)
● 附带相互独立的ON/OFF开关
● 采用了超小型薄型封装USNP-6
