针对千兆以太网进行优化的XpressO振荡器
2010-06-23 18:45:01 本站原创Fox Electronics 最近推出了新系列 XpressO 振荡器,明确用于满足千兆以太网与10GbE 应用的需求。新系列 Application Specific XpressO 中的每个模型均有符合经过预配置专用精确标准的商业成品供应,封装尺寸为业界标准的7 mm x 5 mm。
该系列产品是将 Fox 突破性 XpressO 专利技术和满足3.3伏(±5%标准)以太网专用应用迫切需求所需的具体特征相结合的首款产品,能保证可能的最佳性能,并且消除了定制产品所需的等待时 间。XpressO 技术能以低成本迅速交付,并具有低抖动、小尺寸封装和多频特征,以及输出选择。通过 Fox 的设计和开发,XpressO 振荡器利用一系列专有的专用集成电路 (ASIC)具有降低噪音的特色。
Fox 新推出的以太网专用 XO 振荡器频率稳定性为 ±50 ppm,如有需求可提供更强的稳定性。125.00 MHz、156.25 MHz 和 312.50 MHz 模型均可满足稳定性要求。125.00 MHz 与156.25 MHz 模型提供 HCMOS、LVPECL 和 LVDS 输出。
312.50 MHz 模型提供 LVPECL 和 LVDS 输出。XpressO 振荡器拥有三态启用/禁用功能,能让用户开启和关闭输出端。输出启用/禁用时间少于100 nS。
每 个 XpressO 晶体振荡器模型运行温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为 -55°C至+125°C。在12 kHz 至20 MHz的范围内,125.00 MHz模型的通常相位抖动为0.75 pS RMS;156.25 MHz 模型的通常相位抖动为0.77 pS RMS;312.50 MHz模型则为0.86 pS RMS。启动时间仅10 mS。新的 XpressO 振荡器的终端最后加工为金镍镀层。
订 购50000件125.00 MHz HCMOS 振荡器 (FXO-HC735RGB-125)的单价为0.78美元。所有 XpressO 产品次日即可出样,小批量产品交付时间为2至3天,20000件交付时间为收到订单后1至2周。
