LT3972 : 3.3V<SUB>IN</SUB>、3.5A (I<SUB>OUT</SUB>)、2.4MHz 降压型 DC/DC 转换器仅消耗 75uA
2008-10-06 15:49:58 未知
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 10 月 2 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、33VIN 降压型开关稳压器 LT3972,该器件具突发模式 (Burst Mode®) 工作,以保持静态电流低于 75uA。LT3972 在 3.6V 至 33V 的 VIN 范围内运作,对高达 62V 的瞬态具过压闭锁保护,从而非常适合汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其内部 4.6A 开关在电压低至 0.79V 时可提供高达 3.5A 的连续输出电流。其突发模式工作提供超低静态电流,非常适合汽车或电信系统应用,这类系统有始终保持接通电路,并需要优化电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2.4MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。其 3mm x 3mm DFN-10 封装 (或耐热增强型 MSOP-10E) 和高开关频率可使用小外型的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT3972 利用一个高效率 4.6A、95mΩ 开关,必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到一个单芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 15mVPK-PK。LT3972 中使用的特殊设计方法在宽输入电压范围内实现了高效率,而且该器件的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步 (从 250kHz 至 2MHz)、一个电源良好标记和软启动功能。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3972EDD 和 LT3972EMSE 的价格分别为 4.25 美元和 4.35 美元。LT3972IDD 和 LT3972IMSE 保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价每片分别为 5.10 美元和 5.22 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT3972
• 宽输入范围
• 从 3.6V 至 33V 工作
• 过压闭锁保护电路通过 62V 瞬态
• 3.5A 最大输出电流
• 低纹波 (< 15mVp-p) 突发模式工作
• 在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ = 75uA
• 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
• 低停机电流:IQ < 1uA
• 集成升压二极管
• 在 250kHz 至 2MHz 之间可同步
电源良好标记
• 饱和开关设计:90mΩ 导通电阻
• 输出电压:0.79V 至 30V
• 热保护
• 软启动功能
• 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
Media Contact
Name: Doug Dickinson
Title: Media Relations Manager
Tel: 408-432-1900 ext. 2233
E-mail: ddickinson@linear.com
