太空芯片的辐射、温度和功率挑战
2025-05-09 16:21:41 EETOP在太空芯片的可靠性和安全性方面,辐射是最大的隐患,与汽车芯片相比尤为明显,因为地球上的辐射程度远不及太空。
“在地面上看到的问题,在高空可能会加剧。进入太空后,由于没有大气层保护,你会直接暴露在各种粒子之下。这些粒子有些已经飞行了数十亿年,然后撞击到了你的芯片上。”英飞凌科技航空航天与国防领域副总裁兼研究员赫尔穆特·Puchner (Helmut Puchner)说道,“太阳在很大程度上决定了我们的辐射环境。你离太阳越远,辐射就越严重。”
当宇宙射线或高能粒子撞击普通硅材料时,会击出电子。这些电子像电流一样流动,导致晶体管将其误认为输入电流。“当然,这并不是我们期望的情况,辐射确实会干扰硅芯片的正常工作,”Ansys产品营销总监马克·Swinnen(Marc Swinnen)指出。
据某公司首席功能安全工程师瓦拉丹·维拉瓦利(Varadan Veeravalli)称,太空芯片每40纳秒就可能受到5000个粒子的撞击,且这种情况会持续不断。“有些粒子对系统没有任何影响,但有些粒子会自我放大,导致单粒子闩锁效应(SEL)。这种效应由粒子撞击引发,一旦发生就无法恢复。SEL更像是一种永久性故障,会导致电流持续偏移,且无法修复。因此,必须将设备设计成抗辐射加固型,以避免SEL的发生,甚至要确保总电离剂量也不会对其产生影响。离子偏移也不应发生,因为这些因素都可能损坏设备,使其无法正常工作。这就是为什么我们强调要采用抗辐射加固标准、库、布局和制造工艺。”
其他人也认同这一观点。“关键在于明确技术要求,并确保这个微电子系统能够在这种恶劣环境中正确、稳定地工作。然后,所有的工程资源都会聚焦于此,”Rambus 硅安全产品高级总监斯科特·贝斯特(Scott Best)解释道,“根据技术要求的不同,成本会更高,需要更多的测试,也需要更多的抗辐射加固技术——包括设计层面的抗辐射加固技术和制造层面的抗辐射加固技术。因此,可以采用不同的技术来最小化因太空或战略核事件等恶劣、敌对环境引起的单粒子翻转效应。然后,就可以进行系统设计,并考虑成本因素。”
最糟糕的情况涉及到核导弹, 普希纳说。“它必须在核爆情况下仍能运行。那是辐射的最高水平,因为在核事件中,会先有快速的中子爆发,接着是强烈的 X 射线脉冲。你必须在那种情况下幸存下来。”
至于卫星,低轨道卫星星座通常不会受到大量危险辐射,除非它们经过两极地区或巴西海岸附近,这是由于南大西洋异常区的存在。但距离地球 3.5 万公里的地球同步卫星,却不得不承受来自太阳和太空的所有辐射冲击。
抗辐射解决方案包括砷化镓(GaAs)。“它对这些影响的抵抗力要强得多,” Ansys的Swinnen说,“此外,还有一些设计技术可以实现冗余,所以如果一个粒子撞击并翻转了一个晶体管,还有其他晶体管可以发挥作用。也有一些特定的工艺,通常被军方和航空航天领域使用,这些工艺经过设计,具备抗辐射能力,并且对辐射的敏感度要低得多。从某种意义上说,它们是传统的芯片设计,只是你必须遵循不同的技术和不同的设计规则。”
工程团队面临的一个挑战是,很难为每一种类型的处理器或存储器都打造出抗辐射版本。
“如果你必须开发所有类型的抗辐射加固存储器,那将非常昂贵,”楷登电子航空航天与国防领域副总裁Charlie Schadewitz说,“所以你会采取以下两种做法之一。要么投入大量资金开发多种变体,要么限制你在抗辐射加固设计中可以使用的不同存储器变体的数量。”
英飞凌科技的Puchner 也认同这一观点。“每种技术都有其挑战,所以这取决于你正在研究的组件,但通常只有一小部分电子组件被设计成能够承受这种辐射。虽然一切皆有可能,但目前大部分这类活动都是由美国政府资助的,因为这需要一个完整的基础设施。你不仅需要在工厂中制造,还需要使用包含逻辑库元素的库,以及必须先经过验证然后才能开发的IP。过去二三十年来一直从事这项工作的主要承包商是IBM。后来变成了格芯(Global Foundries)。他们与美国政府以及第三方主要承包商签订了合同,这些承包商负责创建这些库,然后某些项目可以使用这些库来设计这些产品。”
由于客户基础有限,抗辐射加固设计产品的经济性面临挑战。
“你有时会遇到并非市场上最新技术的技术,因为创建这些库、校准一切以及验证它们是否真的抗辐射加固需要很长时间,”Puchner 说,“然后,当你把所有东西放在一起时,仍然无法保证芯片是抗辐射加固的。你必须对芯片进行测试和调试,并确保其正常工作。这是一项非常昂贵的工程。这就是为什么核导弹对纳税人来说成本高昂——在10年或20年的时间里,大约需要30万亿美元。因此,要设计一款抗辐射加固的NOR闪存,你几乎需要获得政府资助。我们用于太空应用的512Mb NOR闪存就是由美国政府资助的。”
并非所有技术都容易受到辐射的影响。有些技术本身就具有抗辐射能力,因为它们不依赖于电荷。这包括光波导、相变存储器、磁阻随机存取存储器(MRAM)以及其他存储物质状态而非电荷的存储器技术。
等离子体、加热、冷却和老化方面的挑战
太空中的芯片还存在其他独特问题。例如,计算流体动力学(CFD)并不一定适用,因为太空中没有流体。它们要么升华,要么冻结。
“你确实会遇到等离子体,”Ansys的Swinnen说,“在高电压和高温度下,特别是在重返大气层或穿越辐射区域时,会产生等离子体效应。等离子体是温度极高的物质,其电子会被从原子中剥离出来,形成自由移动的带电离子,能量非常高。这就像霓虹灯管中的情况一样。那里的气体被电离并发光。我们在芯片制造和其他工业应用中使用等离子体蚀刻工具。它实际上是流体的第四种状态。”
传统上,美国国家航空航天局(NASA)和其他太空机构使用最高级别的可靠性组件,这些组件出现在国防后勤局认证的合格制造商名单中。
“这些组件经过的测试、筛选和检查程度远远超过了汽车行业,”Puchner 说,“大多数组件都采用陶瓷封装。它们更笨重、更重,但能够更好地承受温度和应力,因为陶瓷在高达350度的温度下都没有问题,特别是在太空中的温度循环方面。”
在陶瓷封装中,硅芯片被放置在环氧树脂上,环氧树脂将芯片粘合到封装上。然后键合线被连接到芯片上并固定其位置。
英迈吉的维拉瓦利表示,为太空设计的芯片还具有不同的热导率或超导性,以适应低温和高温环境。“这里使用了金属陶瓷复合材料。做这些事情主要是为了防止不受控制的故障。在太空中,没有人能告诉系统应该做什么。它必须自我适应。因此,他们需要考虑所有这些因素,并据此构建系统,同时还要确保系统能够自我恢复。唯一能做到这一点的方法就是确保它是故障运行型的。如果发生任何故障,它仍然必须能够正常工作。”
在太空中,温度在月球的阴影下可以达到大约-200度,但在阳光直射下会升高,导致硅膨胀。“它不受任何限制,”英迈吉的维拉瓦利说,“如果你使用塑料组件,那么围绕硅的塑料模塑料具有不同的膨胀系数,会产生一些应力。我并不是说塑料的可靠性更低——现在太空中使用的塑料组件越来越多——但陶瓷的性能肯定更好。没有风险。如果芯片设计不正确,使用塑料总是存在风险。”
温度也会影响老化,与汽车相比,这种影响可能更大,具体取决于汽车组件的使用位置。
“如果你在汽车引擎盖下,你谈论的是高达130°至140°C的扩展温度范围,具体取决于它们离内燃机有多近,因此温度始终是一个重要因素,”英飞凌科技的Puchner 说,“至于使用场景,汽车组件并不是连续使用的。平均而言,人们每年使用汽车的时间可能约为4000小时。卫星通常是全天候使用的,具体取决于它们的功能,而且很少关闭。在可预测的太阳事件中,如太阳耀斑撞击地球时,它们会提前关闭以避免任何损坏。但这种情况非常罕见。通常,用于通信或关键政府基础设施(如导弹探测)的地球同步卫星必须始终保持运行状态,它们的设计寿命至少为15年,但通常会超过这个时间。”
因此,老化因素会被纳入组件本身的设计中。对于国防后勤局认证的组件来说,这意味着它们必须通过一项关键测试,即在125°C下进行4000小时的烧录或加速应力测试,假设平均工作温度为70°至80°C。“这证明了组件能够承受这些寿命周期,”Puchner 说。
老化会产生广泛的影响。“这就是我们在空间站所做的事情,以及我们在那里积累的所有经验和学习,因为微重力对电子设备和人员都有影响,太空背景辐射也是如此,”西门子数字工业软件航空航天与国防行业副总裁托德·Tuthill (Todd Tuthill)说。
太空中的冷却方式也与地球上不同。冷却的问题在于太空是真空环境,因此传统的对流冷却风扇无法工作。“冷却是通过热交换器辐射进行的,所以你只能通过辐射来散热,”Puchner 说,“在航天飞机上,它有大型的装卸平台,还有打开的大门。你见过航天飞机在太空中打开舱门的图片。为什么要打开舱门呢?这是因为它们可以作为热交换器的辐射屏蔽,这样就能冷却航天飞机头部的电子设备。所以,情况有点不同。你需要有一个热交换器。如果你的卫星处于稳定轨道,那么情况就很容易预测,并且其设计就是为了实现温度控制。所以,你可以更好地控制温度,但这并非没有代价。你必须围绕它设计一个系统来控制温度。如果你身处航天器外部的传感器中,你会经历所有的温度变化,一般来说,每种半导体在低温下性能更好,因为迁移率更高。而且如果没有风险条件,那么通常其性能会更好,泄漏更少,功耗也更低。你也可以利用这一点。”
太空应用中的另一个担忧是静电放电。
太空中的粒子带有电荷——它会撞击半导体并引发一些问题。“例如,在航天器上,如果受到大量质子照射,任何金属都可能带电,”Puchner 说,“质子被金属吸收,金属会积累电荷并带电。在某个时刻,它会在某个地方放电。它会在某个地方产生火花。就像你用毛皮摩擦塑料时会产生静电电荷一样。航天器设计师也必须以同样的方式考虑电子。有一个巨大的电子带可能会撞击你,所以情况是一样的。金属可能会带电并引发放电事件。”
此外,当芯片受到α波和粒子的轰击时,它们的复用方式也会完全不同。可能必须以不同于之前的方式对所有东西进行重新测试。
处理、电源和通信趋势
过去10到15年里,面向太空的技术发生了显著变化,特别是处理核心方面。
“现场可编程门阵列(FPGA)通常落后10年。现在,我们可能只落后两年,”Puchner 观察到,“用于太空的最新AMD赛灵思FPGA是一款非常强大的引擎,具有人工智能核心,并支持大量应用。还有一些公司正在使用最新的英伟达(NVIDIA)设备——不是高性能的那种,因为卫星上的功率不够。对于大型卫星来说,我们可能将其功率限制在3千瓦左右,或者在那个功率范围内,因为你不能让太阳能电池板无限大。你不能使用最好的、顶级的地面系统并建立一个数据中心。你没有足够的能量。但是有一些低功耗系统,比如Jetson AGX,目前正在积极追求并应用于太空。对于未来几年你将听说的任何低功耗人工智能芯片,人们都会尝试将其应用于太空,并观察其表现。有很多新的太空公司。它们会选择一种架构并问:‘嘿,你想把它发射到太空吗?’”
为了在太空中产生更多电力并可能实现更高性能的计算,解决方案正从多个方向涌现。西门子的 Tuthill 看到了从多个方面解决这个问题的许多机会,包括创造更多电力、使用更少电力以及找到在航天器轨道上供电的替代方法。
太阳能是一个显而易见的解决方案。“也许部分答案在于拥有更好的电池存储系统来存储收集到的电力,以及更高效的太阳能收集器,”他说,“然后你还有像小型模块化核反应堆(SMR)这样的东西。目前还没有核动力航天器,但我认为在不久的将来,核动力飞行器具有真正的潜力。”
公众对核能的担忧源于过去的失败,但如今的技术已经可以使这些东西更加可靠和安全。“显然,我们最终必须弄清楚如何处理用过的铀,”他说。
太空行业目前面临的最大问题与地球观测、图像检测和带宽有关,因为通信总是时断时续。
“我们的传感器可以如此迅速地检测到如此多的图像,并生成千兆位、太字节的数据,”Puchner 说,“你怎么知道哪些该保留,哪些该丢弃?历史上,你一直在收集数据并将图像发送到地球,然后在地球上进行分析。你承受不起这样的代价。下行链路仍然不够快,无法做到这一点。因此,我们现在正在板上创建系统来收集这些数据、分析它们并对其进行优先级排序。对于超临界数据,我们会通过网状网络将其发送到其他站点,然后进行下行链路传输,或者直接进行下行链路传输,或者我们将其本地存储并等待下一次下行链路传输。”
在地球观测方面,美国太空发展局正通过其下一代导弹防御计划项目推动技术进步。“它使用了一个通信层,这是一个低轨道网络、一个与地球同步卫星通信的传输层,以及一个真正跟踪事件的跟踪层,”Puchner 说,“这对美国政府推动该项目非常重要,因为它将为我们提供围绕地球的连续覆盖。”
结论
太空被认为是人类探索的最后前沿,无论是为了在其他星球上寻找生命、殖民火星还是寻找新资源。
事实上,自主机器人可以帮助在火星或月球上进行资源开采、数据收集和基础设施建设。
与此同时,在罗切斯特理工学院探测器中心,一个由美国国家航空航天局(NASA)资助的项目最近使用单光子成像探测器获得了第一张图像。其目标是探测其他星球上的生命,但首先他们需要证明新的传感器能够在太空辐射环境中保持极高的灵敏度。
“关键问题之一不仅在于我们必须保护前往火星的航天器上的人员安全,还在于我们必须保护所有的电子设备,”西门子的Tuthill 说,“我们将把人类送上火星,也许不是在我的有生之年,但可能是在我孙辈的有生之年。关于人类、电子设备和事物如何在太空背景辐射环境中生存,我们还有很多需要学习的地方。”
