首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Vishay单片SPDT模拟开关可为便携式消费产品和医疗电子设备有效节省空间
2017-10-16 18:56:22
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
器件在700MHz下的带宽为-3dB,有掉电保护功能,采用超小尺寸的新型μDFN6封装
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的单片SPDT模拟开关,并在业内首次采用了超小尺寸的新型μDFN6封装。Vishay Siliconix DG3257非常适合用在便携式消费产品和医疗设备中切换模拟和数字信号,在4.2V下的电阻为5Ω,并且提高了带宽,减少了寄生电容,还有掉电保护功能。
近日推出的这颗器件尺寸为1mm x 1mm x 0.35mm,比mQFN6封装小29%,厚度小36%。DG3257的小尺寸使其在
智能手
机、平板电脑和电子书,智能手表和健身
计步器
等
可穿戴
设备,便携式
医疗仪器
,摄像头和音响,
物联网
应用,计算机和外设,以及数据存储设备中能有效节省宝贵的PCB空间。
相比前一代器件在300MHz下的-3dB带宽,DG3257将带宽提高到超过700MHz。这颗5Ω SPDT开关响应时间很快,开通时间为17ns,超低延迟为100ps。开关在240MHz下的串扰为32dB,比竞争产品低10dB,隔离为-33dB。器件采用亚微米的CMOS工艺制造,寄生电容C
D(ON)
为9pF,降低了50%,C
S(OFF)
为3pF。
DG3257可处理双向的信号流,用一节锂离子电池供电就能工作。DG3257的工作电压为1.65V~5.5V,在关机状态下的漏电流小于1μA。当拔掉外部供电
电源
时,这个功能可以避免过从电池消耗过大的电流。器件的逻辑阈值为1.4V,保证与低压
TTL
CMOS器件
兼容。当与低压MCU接口时,开关的最大耗电仅为1.5μA,比竞争器件低90%。
器件符合RoHS,可承受超过6kV的ESD(人体模型),闩锁电流为300mA,符合per JESD78的要求。
新模拟开关现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
半导体创芯网 快讯
上一篇:
车用及物联网商机诱人 半导体组件商精
下一篇:
物联网时代需要移动态势感知的安全系统
最新资讯
美国会通过立法,锁死对华科技投资!
台积电将其最先进芯片制程引入美国!
突发!三星启动内部调查
重磅!芯片巨头平均薪资曝光(英伟达、博通
Littelfuse推出快速切换、低输入电流紧凑型
英飞凌 HYPERRAM™ 存储芯片及 IP成功通
全球智能手机 AP-SoC 份额最新排名:华为
英特尔拟用中国设备产1.4nm芯片 遭美议员
芯片告急!本田减产
林本坚:罗唯仁入局,英特尔麻烦
最热资讯
十面埋伏!NB-IoT/LTE-M/Sigfox/LoRa/RPMA/
常用物联网应用协议汇总
英特尔发布数款Broadwell新芯片:分别对应
Arm推出Mbed Edge 延伸Mbed Cloud设备管
丰富的低功耗无线互联方案促成广泛的IoT应用
NB-IoT低功耗又有重大突破…
能支援五种LPWA的物联网单芯片
贸泽开售Silicon Labs EFR32FG25 Flex
蓝牙低功耗的各种数据传输模式比较
RetailNext借助新加坡投资推动亚太区零售物
