首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
新一代 1U 可编程直流电源系列提供 5kW 输出
2018-04-02 18:05:25
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
TDK 公司宣布推出 TDK-LambdaGenesys+™系列高功率密度可编程直流
电源
,该系列的第一款产品是 5kW 1U 型号。与市场上现有的产品相比,这些新一代
电源
设备能够凭借 DSP(数字信号处理)技术以极具竞争力的成本实现更高的效率、更优的性能和更强的功能。Genesys+™系列的市场前景十分广阔,能够满足元件、航空航天和
汽车
测试
半导体
制造、水处理、电镀和太阳能电池阵列模拟的需求。
这款 5kW 型号
电源
安装
在 1U 高、19" (483mm) 宽的机架封装中,拥有最高的功率密度,重量不到 7kg,达到业内最轻水平(重量不到同类产品的一半)。最初有五种电压型号可供选择:0-10V/500A、0‑20V/250A、0-30V/170A、0-300V/17A 和 0-600V/8.5A。这些型号的
电源
可在恒定电流、恒定电压或恒定功率模式下工作,并提供内部阻抗模拟。它们可以接受三相 170 至 265Vac,342 至 460Vac 或宽范围 342 至 528Vac 输入,并具有有源功率因数校正功能。工作效率高达 93%。
除了功率密度是现有 Genesys™ 5kW 2U 系列的两倍以外,Genesys+™还有许多其他明显的改进。这包括高对比度、宽视角 LCD 显示屏,这块显示屏具有用户可控的亮度和调光功能,可改善可读性并延长显示寿命。上升和下降编程响应时间更短,可提高运行速度,同时具有用户可调的电压和电流变化率控制。两个用户可编程的输出控制引脚(开漏)可用于激活外部设备,如负载
断开继电器
。可以产生最多 100 个阶跃的任意波形曲线,例如车辆启动时的
汽车
电池模拟曲线。这些曲线存储在四个存储单元中,并由来自通信端口或前面板控件的命令激活。
凭借 TDK-Lambda 独有的全新高级主/从并联系统,多 PSU 系统可实现与单
电源
媲美的动态响应及纹波和噪声性能。只需用一条数据连接线连接
电源
并将DC输出并联连接,便可并联最多四个 Genesys+™
电源
。主
电源
和从
电源
通过检测并联连接数据并由此设置各自的参数,实现自动配置。主
电源
将为并联系统总电流的编程、
测量
和状态提供单点控制。
这一全新系列
电源
,兼容 TDK-LambdaGenesys™和 Z+ 型号,使用相同的通信协议和信号。所有功能既可通过前面板进行编程,也可使用标配的 LAN (LXI 1.5)、USB 2.0 或 RS232/485 通信接口(符合 SCPI 标准)进行远程编程。还提供隔离的模拟控制和监测接口(量程为 0-5V 或 0-10V)。此外,也可选择 GPIB (IEEE488)接口。
Genesys+™设计融合了 AnybusCompactCom 接口平台,以在引入其他接口选项时提供相应支持。例如,Devicenet、Ethercat、Modbus 和 Profibus。提供了一套完整的软件驱动程序、波形创建器和虚拟前面板 GUI。
安全功能包括安全/自动重启、最终设置
存储器
和内置保护功能。配置安全启动后,
电源
将在中断后恢复为上一次操作时的设置,但输出会被关断;而配置自动重启时,
电源
将在中断后恢复为上一次操作时的设置。最终设置存储器在每次交流输入关断时保留输出电压/电流、输出开/关、OVP/UVL 值、折返和启动模式等设置。内置保护功能包括过压保护 (OVP)、欠压限制 (UVL),折返保护 (FOLD) 和
过温保护
(OTP)。
Genesys+™的空白前面板版本适用于无需显示屏和前面板控件,只需通过其控制接口进行远程控制的应用。
针对多尘环境下的应用,Genesys+™提供前面板滤尘罩可供选择,此滤尘罩是可拆卸的卡入式
过滤器
,便于维护(有热降额)。
安全认证包括 IEC/EN/UL 60950-1,并带有符合 EMC、LV(低电压)和 RoHS 指令的 CE 标志。该系列符合工业环境 IEC/EN61326-1 标准关于传导 EMI、辐射 EMI 和 EMC 抗扰度的要求。
半导体创芯网 快讯
上一篇:
2018年度“瑞萨杯”信息科技前沿专题邀
下一篇:
高可靠性高效率超薄传导冷却开关电源CU
最新资讯
全球智能手机 AP-SoC 份额最新排名:华为
英特尔拟用中国设备产1.4nm芯片 遭美议员
芯片告急!本田减产
林本坚:罗唯仁入局,英特尔麻烦
解决方大联大友尚集团推出基于KEC产品的高
重磅!消息称昆仑芯即将冲刺上市
全球晶圆代工最新排名!中芯国际业绩创纪录
华为重大人事变更:余承东接任董事长!
贸泽电子推出聚焦节能设计的电源管理资源中
泰克荣膺三项行业大奖,测试测量方案领跑20
最热资讯
UC伯克利华裔博士被逮捕!
苹果高管批量离职!
美专家:就算中国原地不动20年,美国也追不
中国发放首批稀土通用出口许可证!
SK电讯约30亿美元收购海力士21.1%股权
曙光发布全球首款液冷八路服务器
理想汽车亏损收窄32% 预期Q3出货量将超过蔚来
华为重大人事变更:余承东接任董事长!
重磅!SpaceX启动上市
希捷关闭苏州工厂背后:之前因漏税被罚15亿
