FTDI推出高分辨率的EVE装置
2015-02-25 21:40:30 本站原创
FTDI将于推出受到市场高度关注的新一代嵌入式视频引擎 (Embedded Video Engine 或EVE) - FT81xQ系列,此系列共有四颗新芯片,将更加强化EVE产品并实现更加先进的人机接口。这些新的EVE产品支持更高的屏幕分辨率,相较于之前FT800Q/801Q,分辨率由512x512 提升至 800x600, 进而能支持 7寸及7寸以上的面板, 以便适用于收银机系统 (point-of-sales units)以及信息咨询处 (information kiosk) 等设备。
FT810Q带有 18-bit RGB的端口及电阻式的触摸功能, 而FT811Q则是18-bit RGB的端口并带有5点电容式的触摸功能,FT812Q与FT813Q也具有同样的电阻式/电容式触摸功能但使用的是24-bit RGB端口。
FT81xQ系列由于算法的能力提升,能够展现更加流畅的影像播放,包括屏幕旋转90度的播放功能,不管是竖屏或横屏皆能轻松支持,如此将使得这些IC更便于用在手持式的装置中。内存也自先前的256KBytyes 增加到1MBytes. 而4通道的QSPI 的端口也加速了资料的传输率。另外不论是支持调色盘 (Multiple palettes)、16-bit及32-bit 颜色深度及透明度,或是为了让文字的显示有更多的选择而新增超大ROM字型等都更丰富了其功能性。
这些新IC与前一代 的EVE电阻式(FT800)及电容式(FT801)有着高度的兼容性,主要的差异是在于性能的提升, 如JPEG 载入速度加快了500到1000倍, 以及新的EVE每个clock能画 16 pixels 相较FT800/801每个clock能画4 pixels提升了不少,在内存相关的固件的运算上(如copy, fill 及CRC) 有着 2到4倍的加速,因为有了这些软硬件的优化,SNAPSHOT指令更有着数百倍的加速。此外,FT812/FT813多了一根类比输入脚,可用来侦测如温度或光的传感器,也可用来做声音的输入。
如同FTDI的创办人兼CEO所述:“EVE产品自推出以来的两年间,我们看到客户广泛的接受并采用EVE, 因为这观念大大简化了人机界面的架构。而现在又提供给工程师上述的新功能如更高的分辨率、更多的彩色深度、更大的存储空间以及音频输入的功能,据此能做出更精致的人机接口,来强化用户整体的感受。”
FTDI 顶尖的EVE技术,整合显示、声音、触控功能在一颗IC上,这种创新的人机接口实现方式,将图形、叠加、字型、模板、音频等都作为对象来处理。EVE将原有pixel-by-pixel 处理方式,变成line-by-line的处理,并且能控制到1/16 点的精度而只需搭配一个简单的单片机,无需大容量的闪存、大容量内存 (frame buffer) 或高端的微处理器。此外内置音效与触控功能,无需额外的控制装置,这些都要归功于高阶整合的面相对象观念。EVE系列让人机接口的开发上不论产品开发时间、原件成本、电路板面积都大幅减少。
FT810Q 和 FT811Q 包装为48-pin VQFN 。FT812Q 和 FT813Q 包装为56-pin VQFN 。连结到以下网址可以找到更多FT81X的信息http://www.ftdichip.com/EVE
