DisplaySearch:触控面板ITO取代材料的机会与状况
2014-11-26 18:53:54 本站原创单从技术规格上来看,DisplaySearch认为要成为ITO取代材料的关键主要有三项:具有高导电性且能够应用在任何基板与任何尺寸上;除了有低表面阻抗值(sheet resistance)外,也要能维持良好的透光性(optical transmission)。另外,该材料最好能够具有可挠性,让阻抗值与感测电极的稳定性可以适应非平面的触控区。低表面阻抗值和透光性是最基本的条件;ITO本身是透明材料,但是金属网格(metal mesh)和奈米银丝(silver nanowires)却不是。不过,利用分布密度的做法,还是可以让电极达到可接受的透光度。
这两种新材料强过ITO的优点主要是明显更低的表面阻抗值和可挠性。ITO薄膜目前的主流规格约在150 奥姆/单位面积的阻抗值,对于10吋以下的触控区已经足够,但是到了笔记本电脑的尺寸或是20吋以上,就显得吃力。较低的表面阻抗值有助于10吋以上的触控面板灵敏度,而可挠性对非平面的触控面板更是重要。
目前,触控面板的主要市场仍然是手机和平板电脑;前者在今年已经是超过12亿台出货量的市场,而后者即使面临成长的停滞,也有将近2亿5千万台的出货量。ITO不论是以玻璃或是PET薄膜作为基板、甚至是在内嵌式触控面板内,都能够满足中小尺寸触控面板的规格需求,而且供应链相当充沛。因此,新材料在这两块主要市场的竞争策略仍然是价格优势,而合理的价格优势不能仅依赖触控模块厂的积极报价,最主要的还是要让尽快让制程可以顺畅、良率得以提升。
另一方面,触控面板也开始延伸到新的应用,而这些应用将有利于新的ITO取代材料切入。以智能手表而言,受限于曲面显示面板(包含LCD和AMOLED)当前质量的稳定性,即使面板本身已经使用塑料基板,但是多数的品牌还是选择平面的形式(form factor)。不过,一旦这些技术与良率逐渐解决,曲面将会是比较能符合智能手表的穿戴式情境。ITO材料镀膜于薄膜上固然可以挠曲,但是ITO本身材料的特性使其无法承受多次的挠曲而易致断裂、质量也容易因挠曲而不稳定。因此,这对新材料来说是一个重要的规格差异化和机会。
DisplaySearch分析认为,除了中小尺寸外,10吋以上的笔记本电脑、甚至20吋的一体式个人电脑,也有可能会是新材料的另一项机会。从2013年开始,笔记本电脑的渗透率约仅11%左右,即使到了2014年也仅是些微提升而已,个中原因与使用者对Windows 8的评价与使用习惯最直接相关。不过,随着Apple iOS与Google Chrome(甚至Android)开始朝向10吋以上的、具生产力的平板电脑布局,同时许多笔记本电脑品牌也开始利用最新的、无风扇的Intel Core M生产二合一的平板电脑,10吋以上的触控面板市场在2015年有机会获得新的成长契机。虽然OGS仍然会是10吋到20吋触控面板的较佳选择,但是对许多薄膜触控厂商来说,以新材料来取代ITO薄膜会比转换到OGS产线来得容易。
除了ITO与其他的无机透明导电氧化物(TCO, transparent conductive oxide)外,目前最提及的取代材料约有5种:金属网格、奈米银丝、奈米碳管(carbon nanotube)、导电高分子(intrinsically conductive polymer)与石墨烯(graphene);前三者是目前已经有实际量产与出货。金属网格与奈米银丝拥有较多的支持者,这两种材料都是金属(银或是铜),其导电性都比ITO更好,很容易在可接受的透光度下,轻易达到100奥姆、甚至50奥姆以下的表面阻抗值。
金属网格图案具有一致性、连贯性与延伸性,因此在形成较大尺寸的感测图案时,线路与图案的均匀度比较容易控制。相对而言,奈米银丝目前的制程是先以湿式涂布(wet coating)于薄膜上,均匀度的控制尤其重要。不像金属网格的连贯性,每个奈米银丝都是单独个体,导电性是透过银丝之间的交错、重迭来达成,如果银丝散布的均匀性不佳,那么阻抗值的均匀度就会受影响、甚至断线。
金属网格也有若干缺点,特别是反光与摩尔纹(moiré effect)的问题。目前金属网格可以顺利生产的单一线宽约在3.5-4um左右;太宽的话需要在网网格线表面做黑化(blacking)处理、减少反光,但是这样又会造成显示面板在视觉上太黯淡的观看经验。而网网格线如果太细,对有些加法制程来说,制程难度则相对提高许多。对目前显示面板动辄超过300 ppi的智能手机来说,比较理想的网网格线宽约在2um左右,如果制程上无法达到,那么金属网格应用于智能手机的机会无形中就会减低。不过,金属网格与奈米银丝的这些缺点并不是在原理上无法解决的问题,而是都有机会在未来透过制程的精进逐步地克服。
一般人在判断这些新材料的导入机会时,最常用的标准恐怕是材料成本,但是成本常常最终只是个结果,而不是导致的原因。新材料的机会主要会有两个方向:第一是规格特性,第二是领导厂商的投入。前者可从更大尺寸与非平面的触控区的应用来切入,这两个利基点都是ITO表现不佳的地方,更能凸显新材料的优势和价值。后者则是要依靠像是宸鸿、欧菲光等领导厂商,透过他们在制程的改进与成熟化后,将新材料导入主流的应用,提供给客户不同的选择,并且逐渐建立起信心。
DisplaySearch 将在2014年12月19日于深圳马哥孛罗好日子酒店举行第二届DisplaySearch中国触控显示会议。会议中广泛深讨智能显示产业发展趋势、触控面板发展动态及未来产业变迁、触控新材料发展趋势,另外智能手机产业动态及市场发展趋势、平板电脑市场最新动态等都将在本次研讨会中邀请一线厂商和与会者共同讨论。
