台积电携手ANSYS 借仿真模拟软件应用提升芯片可靠度
2017-08-28 18:58:59 未知
为了提高芯片处理器的可靠度,全球代工龙头台积电与EDA仿真模拟软件商Ansys日前宣布,将针对可靠度强化流程(Automotive Reliability Enhancement Flow)进行合作。在该项合作协议意中,ANSYS将藉由仿真模拟分析软件协助台积电,使得芯片在纳米制程的生产过程中,得以掌控线径与杂讯资讯,使生产过程更加顺利,进而提高芯片的可靠度。ANSYS表示,在该项流程中,他们是台积电目前唯一的合作伙伴。
Ansys全球半导体事业部总经理暨副总裁John Lee表示,在先进驾驶辅助系统(ADAS)系统越来越普及,并且由高级车种逐渐下放到一般中端与入门车款的情况下,使得ADAS所使用的芯片数量逐渐提升。只是,相较于过去手机芯片的使用,故障时顶多不能通讯和上网。但是,ADAS所使用的芯片一旦故障就有可能伤及生命安全的情况下,可靠性的问题就不能够马虎。
John Lee进一步表示,未来无人车的应用逐渐提升的情况下,其中不但许多的服务都是要透过与云端相连来执行。甚至,这些无人控制的自驾车都内建了许多传感芯片。这些芯片一但出现了问题,结果就不是像手机故障后丢掉那样的简单。因为包括驾驶本身,以及路上的行人、车辆都会面临生命危险。因此,相较于过去的芯片可靠度要求,现阶段就比过去提高许多。因此,藉由ANSYS所提供的仿真模拟分析,就可以先一步的提升芯片的可靠度设计,进一步提升芯片的稳定性。
以本次ANSYS与台积电的合作内容来说,就是在整套制程的标准程序下,台积电针对芯片的可靠性建立一项流程,就是要求芯片能在极端的环境当下,仍具备一定水准的可靠度。这样内附可靠度标准的作业程序,再提供给各大IC设计厂商。藉由这样标准作业程序,来进一步的进行芯片的设计工作,使设计出的芯片都能符合相关的可靠度规定。而除了这样的事前模拟之外,也可以进行事后的模拟验证。John Lee表示,事后的模拟验证,也就是验证在芯片设计出之后,其中的规格与生产出的成品是不是一致。否则一但没有经过事后的模拟而出了错误的光罩,重新再来可就是新台币2,000万元的光罩损失费用。
Ansys台湾区总经理童承方也指出,在当前半导体制程缩小是未来的趋势下,其芯片的功耗运用将会逐渐降低。在这样的情况下,为了达到运算的效能,各种的杂讯都会有对芯片效能产生很大的影响。因此,藉由仿真模拟技术的分析对芯片与封装制程同时能进行模拟,就可以了解芯片内的电流与功耗状态,将可达到提升制程效能的目的。童承方进一步强调,ANSYS所提供的仿真模拟技术可以自芯片的早期设计,到制程阶段的凸块置放、封装、芯片测试等,都可以使用该技术。
另外,童承方还指出,为了因应即将来临的7纳米制程,在电压容忍度小细微,使得电压可以波动幅度也很小的情况下,晶圆制造商为了能在更小的面积中放置更多的电晶体,而且还必须能提供足够的电流给每一个电晶体运作。此时,若没有仿真模拟软件来协助,则线径做得过细将会烧毁,线径做得过粗将无法提供足够的电流,使电晶体无法达到应有的运作效能。所以,在半导体制程微缩的情况下,仿真模拟技术的需求也就越大。“过去,28纳米制程可能仿真模拟2到3个项目。如今,7纳米制程可能就要达到10个项目”童承方指出。
而虽然,仿真模拟的需求越来越多,相对对生产成本也会提高。但是,童承方指出,相对于晶圆制造商必须花费更多的样品损耗,而且不断重新的人力与时间成本来比较,采用仿真模拟技术的成本仍是相对较低者。面对未来台积电新制程的陆续加入,ANSYS会与台积电进行相关合作,将相关需要的参数导入ANSYS的模拟软件中,力入未来采用EUV的参数等,建立一套完整的模拟内容进行模拟,之后再提供给相关IC设计业者采用,以建立出一套完整的制作流程。
