华为推出支持高分光比的嵌入式OTDR解决方案
2013-04-25 09:59:57 本站原创
 华为技术公司日前宣布开发出业界领先的支持1分64分光比的嵌入式OTDR样机。基于现实网络的模拟实验,华为表示该样机实现了5米范围内的故障检测。这一成绩意味着嵌入式OTDR将可以商业应用到PON网络中。
传统上,PON网络的维护和故障检测基于外部的OTDR设备,需要外接光纤到光分配网络中,费时费钱。华为的技术将OTDR功能嵌入到PON的OLT模块中,同用户数据采用同一波长,OLT模块尺寸也没有变化,可以方便地集成到FTTx网络中。华为表示这一技术不需要额外的光纤连接,也不需要对ONT的调整,不会在故障检测时干扰原有业务,大大提高了故障检测效率,降低了维护成本。
在华为之前,阿尔卡特朗讯和NeoPhotonics去年十月也推出了类似技术。阿朗宣布他们的技术来自贝尔实验室,也是用于OLT端的eOTDR。NeoPhotonics的宣布和阿朗十分近似,据称NeoPhotonics很可能是阿尔卡特朗讯这一技术的供应商,但是双方都没有确认,也没有提供技术细节。华为这一次宣布似乎在分光比上更加提高了一步。
OTDR光时域反射计的工作原理是通过向光纤线路发射光信号,根据反射信号的信息确定光纤线路的故障点。正因为如此,对于高分光比的PON网络,OTDR测试一直是个挑战。为解决这个问题,一些OTDR仪表厂家推出了一些特殊型号的产品支持PON测试,比如安立的MT9082和EXFO的FTB-7300E。
PON网络OTDR测试面对的第一个问题是1490nm波长通道带来的问题。是否需要对1490nm波长通道测试目前并没有统一的认识。
PON网络OTDR测试第二个面对的问题是在线测试。一般的光纤线路进行维护时,通常情况下需要中断业务测试,但在PON网络里,一般都是在线测试,因为PON采用的是主干光纤共享的方式,因此进行PON网络维护时,一般采用在线测试的方式来进行。如果是在线测试,就不能使用业务波长来进行测试,也就是说,不能使用1310/1490/1550的波长来进行测试。目前国际上使用的在线监视波长有1625nm和1650nm两个波长,前者基于FP激光器,后者基于DFB激光器,性能更好,也更适用于10G PON的需求。在上述华为的新闻稿里,华为采用了同信号光相同的波长进行测试
PON网络OTDR测试第三个问题是需要短的盲区。通常的OTDR的脉冲宽度设置为1us以上时,动态范围才能达到20dB以上,该脉冲宽度对应的盲区在100m以上,因此 一般的OTDR在进行穿透光分路器测试时,不能测试靠近光分路器的事件和末端光纤,不能识别距离比较靠近的事件。在PON测试时,OTDR最重要的功能是以短脉冲宽度穿透高分光比的分路器。比如安立的MT9082/MT9083系列采用100ns脉冲宽度可以实现穿透1:64和1:32的光分路器,同时盲区保持在十几米以内
对于穿透光分路器的OTDR测试,可以从OLT或从ONU来进行维护测试。从OLT端进行测试,需要事先在OLT侧集成光耦合器,其好处是可以从整体上来判断光纤线路的状况,如果从ONU侧进行测试,需要在OLT端集成滤波器,能够过滤掉1650nm或1625nm波长的光。在ONU端测试的好处是可以比较好的测试接入光纤的状况,测试更具有针对性。现在华为的嵌入式OTDR,号称都可以去掉这些需求。
华为目前没有给出具体什么部门开发了这一技术。作为全球FTTH PON设备领域的领导厂商,华为继阿朗之后推出这一技术,并且给出更具体的技术指标,充分标志着华为在FTTH PON技术领域的领先实力。
