富士通半导体推出新型1 Mbit 和 2 Mbit FRAM产品
2013-03-25 15:21:26 本站原创
提高了设备的电源效率、小型化,适用于智能电表、工业设备和医疗器械
上海,2013325富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出两款新型FRAM产品-MB85RS1MT MB85RS2MT,两款产品分别带有1 Mbit 2 Mbit的存储器,是富士通半导体提供的最大容量的串口FRAM。这两款产品将于20133月起开始提供新品样片。
1MB85RS1MTMB85RS2MT
两款新型产品保证有10万亿次的读写次数,大约是现有芯片10倍,适合用于智能电表、工业机械和医疗设备。与容量相同的EEPROM相比,写入时可减少92%的功耗。另外,由于新款FRAM可以把所有系统存储器器件(主要包括EEPROMSRAM和用于保持数据的电池)所需的技术集成到单一芯片上,因此可大幅降低器件成本,占板面积和功耗。这相应地极大地有助于开发小型和节能设备,使维修更加简易,因此不再需要备用电池。
FRAM具有两种特性:非易失性,即使关闭电源也能保存数据;随机存取,可以快速写入数据。即使发生突然电源故障和停电时,FRAM也可以安全存储正在写入的数据,所以可以在断电前保证立刻保护芯片信息和存储数据。凭借该能力,自从1999年量产后,富士通半导体FRAM产品一直广泛应用于工业自动化设备、测量设备、银行终端以及医疗设备等。
作为对其FRAM 产品阵容的更新,富士通半导体最近开发了MB85RS1MT (1 Mbit) MB85RS2MT (2 Mbit),这两款产品代表了公司迄今为止带有SPI 串口的最高密度的FRAM产品。该系列产品读写次数提高到10万亿次,是富士通现行FRAM产品的10倍,因此可为实时连续数据记录提供更好的支持。
对于包括智能电表和其它测量设备、工业机械以及医疗设备(如助听器)-所有的这些设备都需要带串口的1-2 Mbit 非易失存储器-现在可以使用富士通半导体的新型FRAM产品取代传统的EEPROM。在快速写入方面的改善可以使性能更高,同时可使由于电压突然下降或者停电引起的数据丢失风险降至最低。针对写入时所消耗的电量,新产品比EEPROM少消耗92%的电量,可以延长电池寿命。
展望未来,富士通半导体将继续提供解决方案,帮助客户提高终端产品的性能,促进客户现场设备的维护,并最大程度地降低风险。
2:读写次数比较
  3:功耗比较
4:占板面积比较
样片发布日程
