SMCI推出百余款新一代服务器解决方案
2012-03-08 22:21:51 本站原创Supermicro 总裁兼首席执行官梁见后表示:“通过推出大量针对英特尔新款 Xeon 处理器进行优化、可降低计算和冷却功耗并提高存储容量的新一代服务器解决方案,Supermicro 为数据中心、企业、云计算和高性能计算提供了卓越的计算平台。我们通过在新推出的主要产品系列中事先部署可立即投产的解决方案,帮助客户加快产品上市。2012年,Supermicro 凭借最广泛的高性能、高效率服务器解决方案走在行业前列,并且在可扩展计算领域树立了新的典范。”
英特尔副总裁兼数据中心基础设施部门总经理 Boyd Davis 表示:“基于 Intel® Xeon® E5 系列处理器的平台兼具最出色的性能、内置功能和成本效益,可满足 IT 行业的不同需求。Supermicro 的平台利用 Intel® Xeon® E5 系列处理器的最新创新成果,例如 Intel® 高级矢量扩展指令集、PCIe 3.0 和 Intel® 涡轮加速技术2.0,提供优化的功耗、更高的安全性、灵活的性能以及为客户精简数据中心的机会。”
在工程和科学领域,新的服务器平台为高性能计算应用带来更高的性能和效率。SuperBlade® 通过 FDR/QDR InfiniBand、FCoE 和 10GbE 连接在 7U 机箱中集成40个 CPU,为数据密集型应用提供最高的计算密度和高带宽输入/输出解决方案。面对最广泛的超级计算选择,Supermicro 在 1U 4/3 GPU、2U 6/4 GPU SuperServers 和 7U 20 CPU/20 GPU SuperBlade 中提供 X9 GPU 解决方案。SuperWorkstation 系列也针对最新的高性能 CPU 和多 GPU 配置进行了优化,能够处理要求最苛刻的数字内容创作和电脑辅助设计应用。
此外还面向企业 IT 和云计算应用推出数据中心优化解决方案,该解决方案降低了冷却成本,并充分利用 Intel® 涡轮加速技术2.0实现了最佳性能。1U Twin™、2U Twin2® 和即将推出的 FatTwin 服务器采用共享冗余高效率电源的双处理器、多节点架构,具有较高的计算密度、能源效率和成本效益。输入/输出优化系统通过 Supermicro 灵活的宽幅输入/输出 (WIO) 架构提供众多网络和存储扩展选择。为节约网络、协作和企业服务的成本,在 3U 内配置8个热插拔节点的创新型 MicroCloud 提供了一种易于管理和维护的多节点、单处理器解决方案。此外,新一代 SuperStorage 解决方案提供了更大的存储容量和可扩展性。对于 SMB 和主流应用,Supermicro 提供最广泛的 UP/DP 母板和底盘选择,可以成对地应用于各种系统,并满足几乎任何应用需求。
凭借支持48个 10GbE 端口的机架顶端聚合交换机、Supermicro 的数据中心管理解决方案(NMView 和 SSM)、冗余高效率电源、集成式 UPS 电池备份模块和针对 42U/14U SuperRack® 机箱的全方位集成服务,Supermicro 为任何规模的 IT 部门提供全面的端到端 Server Building Block Solutions®。
Supermicro 的 X9 平台在其整个产品组合 -- 从服务器主板、SuperServer®、SuperBlade® 和 Twin 架构到 GPU Supercomputers、SuperWorkstation、SuperStorage 和 DCO 解决方案 -- 中提供 E5-2600/1600 的性能优势。Supermicro 凭借业界最广泛的先进高性能、高效率计算解决方案再次抢占了市场先机。
