IR推出600V AUIRS2332J 三相栅极驱动器IC
2011-10-21 21:14:22 本站原创
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出600V AUIRS2332J 三相栅极驱动器IC,适用于电动汽车和混合动力汽车中的车用高压电机驱动应用。
AUIRS2332J 高压高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器具备三个独立的高低侧参考输出通道。IR专有的 HVIC 技术使单片式结构坚固耐用,而且其逻辑输入与 CMOS 或 LSTTL 输出相兼容,低至3.3V 逻辑。新器件还提供能通过外部电流感应电阻来进行桥电流模拟反馈的集成接地参考运算放大器、电流跳闸功能,以及可显示过流和欠压关断的漏极开路故障信号。该 IC 采用 PLCC44 封装,提供高电压引脚间的更高爬电距离,简化电路板布局。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRS2332J 具备高集成度和全面的保护功能,可简化和缩小设计,并提供电动汽车和混合动力汽车电机驱动器或逆变器应用所需的可靠性和坚固性。”
AUIRS2332J 充分体现开关节点上的负瞬态电流,这可能会出现在正常运行过程和保护模式中,以增强系统牢固性。该器件的输出驱动器具有一个高脉冲电流缓冲级,使驱动器跨导降至最低。它可通过匹配传播延迟来简化在高频下的应用。浮动通道可用来驱动高侧配置中的N通道功率MOSFET或IGBT。
所有 IR 车用 IC 产品都遵循 IR 零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。新器件符合 AEC-Q101 标准要求,采用的物料清单环保、不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
偏移电压
Vout
Io
Ton/Toff
AUIRS2332J
PLCC44
600V
10-20V
+250mA /
-500mA
540ns
有关产品现已接受批量订单。相关数据、应用说明和认证标准请浏览IR 的网站 www.irf.com。IR还提供Spice模型供索取。
