用于联网多媒体设备的多用途可编程高清视频和图像处理平台
2010-03-11 11:14:00 本站原创
        CEVA公司发布完全可编程的高清(HD)视频和成像平台CEVA-MM3000,该平台专为新一代联网便携式多媒体和家庭娱乐设备而设计。
        该低功耗平台基于异构(heterogeneous)、可扩展的多内核架构,能够以最高60fps(frames per second)的帧速进行全高清1080p视频解码和编码,支持H.264、VC1、Real Video、AVS、VP6/7/8等先进的视频标准,以及未来的标准如可扩展视频编解码(Scalable Video Codec, SVC)和用于3D视频的多视窗视频编解码(Multi-view Video Codec,MVC)。除了增强逼真度(augmented reality)、手势识别和面部探测等多种独有插件应用(proprietary add-on applications)之外,CEVA-MM3000还支持视频和图像的预/后处理算法,如缩放、防抖及降噪。至关重要的是,这些由CEVA- MM3000实现的附加算法和独有应用,可让设计人员在多媒体创新和性能方面达到新的水平,同时减轻甚至省去那些在多媒体SoC中通常用来处理这些复杂功 能的引擎。
        针对低功耗和易于编程而设计的多内核架构
        作为一种统一和连贯的结构,CEVA-MM3000采用多内核的异构方法来满足视频和图像信号处理中极端、多变的处理要求。该平台的核心含有两个专用处理 器、一个流处理器(Stream Processor)和一个矢量处理器 (Vector Processor),所有这些构成一个完整的多内核系统,包括本地和共享存储器、外设、DMA以及至外部总线的标准桥。这款完整的 (comprehensive,综合的)多内核平台专为满足移动设备的低功耗要求而设计。例如, 1080p 30fps的H.264 HP解码在使用40nm工艺器件下功耗要求低至150mW。
        流处理器负责码流编码、码流操作和控制代码执行,而矢量处理器则完成用于像素处理的滤波和矢量型操作。流处理器和矢量处理器均是针对易于编程而设计,并备 有优化C编译器和应用剖析器(application profiler)支持。CEVA可为获授权厂商提供一组用于上述两种处理器的预先优化的视频内核,以实现高效底层代码与快速C语言层面开发相结合的灵活 性。
        Linley集团分析师、《CPU内核与处理器IP指南》作者Joseph Byrne称:“消费者对更高视频质量和更丰富功能性的需求似乎永无止境。CEVA-MM3000是一种灵活、可扩展、稳健的基于软件的平台,能够满足消 费电子产品的要求。以往,实现支持1080p的视频引擎需要硬件设计实现,CEVA-MM3000以独特的理念颠覆了那种传统方式。这种架构的可编程特 性,不仅能够高效地支持视频标准,而且能够实现客户独有的后处理(post-processing)算法及目标识别(object recognition)等下一代功能。”
        CEVA首席执行官Gideon Wertheizer称:“4G无线网络的到来和联网家庭(connected home)的兴起,将彻底改变人们访问和观看多媒体内容的方式。1080p HD正在逐渐成为各类多媒体设备的事实标准,同时要求支持数量不断增加的视频编解码。CEVA-MM3000的高性能、多内核、可扩展结构以纯软件、低功 耗和具成本效益的平台,来提供恰好满足这些需求的性能和灵活性,并适用于任何联网的多媒体设备。此外,独特的视频和图像预/后处理算法支持,可让获授权厂 商以独有的特性和功能来实现其视频处理器设计的真正差异化。”
        可扩展性和可编程性实现大量的优化应用
        为了高效地满足广泛的便携式多媒体和家庭娱乐应用的精准要求,CEVA-MM3000采用可扩展的异构(heterogeneous)架构。存储器的类型 和容量,以及流处理器和矢量处理器的数量,都是可配置的,以便满足各个特定应用案例的要求。这种可扩展性使到CEVA-MM3000能够提供功耗和性能的 最佳平衡,从而满足智能电话、PMP、平板电脑(Tablets)和其它移动设备,乃至 蓝光DVD播放器、HDTV、游戏控制台及多码流设备的全高清性能要求。
        作为一种完全可编程引擎,CEVA-MM3000能够轻易支持任何编解码器或其它视频处理软件。这种可编程能力使得SoC设计人员能够通过软件升级,快速 采用新的视频标准,而无需改变硬件设计,并且还可方便地开发独有的视频和成像应用,包括预/后处理及视频分析。这种灵活性能够延长产品的寿命周期,实现设 计重用,并且可让客户使用非标准成像或独有算法来实现产品差异化。
        CEVA-MM3000主要特性
l       用 于联网设备的业界性能最高的高清视频图像处理平台
n       支 持最先进的视频编解码器和规范(profiles),包括H.264VC1Real VideoAVSVP6/7/8,速率高达1080p 60fps
n       架 构支持MVC(3D)SVCH.265等未来标准
n       使 用同一平台进行1080pH.264 HP编码
l       针 对视频和图像信号处理而优化的异构、多内核架构
n       处理器 负责码流编码、码流操作和控制代码执行
n       矢 量处理器 用于并行滤波和像素处理的深层SIMD处理器
l       可 扩展性和可配置性
n       同 一架构可从720p扩展到1080p 60fps,从6Mbps扩展到50Mbps
n       矢 量处理器和流处理器的数量和类型为可扩展
n       根 据所需性能来配置存储器的容量
n       支 持多码流解码、代码转换和视频会议
l       满 足不同视频/图像处理需求的多用途平台
n       支 持缩放(scaling)、镜像(mirror)、白平衡、噪声消除以及DRC等预/后处理算法
n       支 持增强逼真度(augmented reality)、手势识别、面部和目标识别等智能视频处理
l       集 成式软件开发工具
n       用 于每个内核和整个系统的编译器、多内核调试器、仿真器等
n       丰 富的预优化视频内核和滤波器库
l       易 于升级以支持来自CEVA、第三方以及客户开发的任何编解码/规范软件
        开发工具和支持
        与CEVA所有的DSP内 核和平台解决方案一样,CEVA-MM3000备有功能强大的软件开发工具套件支持,包括优化C编译器、IDE(集成开发环境)、调试器、仿真器和剖析 器。它带有一个用户友好的集成开发环境(IDE),帮助开发人员在CEVAMM3000上执行、调试、优化和运行代码。为了协助向量处理器优化,IDE可 提供所有内核和存储器资源的视图。IDE还包含一个多内核调试器GUI(图形化用户界面),用于实现流处理器和向量处理器的可视化。除了帮助查找软件漏洞 之外,这个调试器还可协助性能分析和优化。CEVA亦提供经优化的视频内核库,使到获授权厂商得以快速、简便地开发应用。
