安捷伦802.11acWLAN测试解决方案再添新兵
2012-11-14 23:10:12 本站原创
安捷伦科技公司日前推出用于X系列信号分析仪的最新测量应用软件,巩固了其在802.11acWLAN测试解决方案中的领导地位。该软件现在支持新兴的802.11ac标准。
借助新版本软件,测试工程师能够在产品开发和高吞吐量制造环境中,加快对802.11acWLAN元器件和设备的设计验证与测量
最新的WLAN技术802.11ac以802.11n为基础,拥有更宽的射频带宽(高达160MHz)、MIMO支持和高密度256-QAM调制,可使多个测试站实现1-Gbps吞吐量(频率低于6GHz)。AgilentX系列信号分析仪增添了两个适合N9077AWLAN测量应用软件的选件,现可支持这个新兴标准,从而简化设计验证和加快大批量生产。
安捷伦微波和通信事业部市场经理JimCurran表示:"下一代无线元器件和设备的设计与测试是一项高度复杂和具有挑战性的工作,需要使用业界最先进、最出色的解决方案。新型软件对802.11ac标准的支持再次证明了安捷伦坚持不懈为新一代无线测试提供卓越解决方案的承诺。X系列信号分析仪不仅支持工程师在今后设计所需的新兴标准,还将继续提供无与伦比的测量功率和多种功能。"
除了支持802.11a/b/g/n之外,N9077AWLAN测量应用软件现在通过新选件(4FP)还能执行一键式802.11ac测试,可在产品开发流程中尽早地进行设计验证及确认。
配有选件4FP的N9077A结合了安捷伦性能最高的PXA信号分析仪,并拥有160MHz分析带宽(选件B1X),可使工程师测量在20~160MHz和80 80MHz带宽范围内的802.11acWLAN信号。
关键测量应用包括发射机星座图误差(EVM)、发射频谱模板(SEM)、频谱平坦度和CCDF--均采用IEEE标准规定的内置合格/不合格测试指标。
配有选件4FP的N9077AWLAN测量应用软件在信号分析仪中运行,可执行信道内测量和扫描测量,并将信道扫宽增至800MHz。在执行802.11ac160-MHz频谱辐射测量时,无需使用中频数字带宽硬件。它还支持802.11ac标准中的非连续信道SEM(80 80MHz)。
安捷伦还推出WLAN列表序列功能,可作为N9077AWLAN测量应用软件的选件(选件5FP),适用于MXA或EXAX系列信号分析仪。它能够加快802.11ac(带宽高达40MHz)和802.11a/b/g/n元器件和设备的制造过程。
列表序列测量功能无需对不同的突发信号进行测量转换和重新配置,因而提升了测试速度。使用SCPI命令,新选件可单次采集多达45个WLAN突发信号,每个突发信号都配置了不同的频率、标准、功率范围或触发类型。对这45个突发信号进行测量(包括调制分析、发射功率和发射机输出频谱/SEM),在短短几秒钟内便能返回每个信号的测量结果。该功能可使测试工程师快速而高效地执行大量的测试,同时保持了灵活性,以便对WLAN产品进行校准、试验和表征。
N9077AWLAN是AgilentX系列信号分析仪通用程序库中的一款测量应用软件。X系列通用程序库包含25种以上的测量应用软件。这些应用软件覆盖了蜂窝通信、无线连通性、数字视频、航空航天与国防领域。X系列分析仪是一款综合了仪器、测量和软件的信号分析演进方案。AgilentX系列信号分析仪包括高端PXA、通用MXA、通用EXA以及低成本CXA。这些分析仪为信号分析创建了一个始终如一的测量框架,其灵活性能够满足多个产品与项目的商业和技术要求。
