首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
LEM公司推出面向太阳能装置的CTSR电流传感器
2016-05-05 16:56:18
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
LEM公司推出面向包括太阳能装置在内的各种安全关键型应用的
CTSR系列电流传感器
。新系列的2款传感器会
测量
额定AC或DC泄漏电流(数值低至300和600 mArms),光谱分量高达9.5 kHz。在许多工业或发电应用中,故障条件下会出现CTSR系列要
测量
的剩余或泄漏电流。实例包括被耦合到接地栅极上的
太阳能电池板
,或者短路或接地故障等故障模式下的
太阳能电池板
太阳能电池板
与电网的连接会引发安全问题;如果发生故障,可能会出现跟人接触系统有关的重大安全问题。
CTSR系列传感器专门设计用于满足已经发布的最新太阳能装置和逆变器安全标准,即VDE 0126-1-1、UL 1741和IEC 60950-1。该器件可以安装在PCB上,非常轻便(28g),孔径20.1mm,可以轻松容纳多个导体。剩余电流能力
测量
流经孔眼 - 单相或三相配置 - 的所有瞬时电流之和。导体可以承载高达30A/线(AC或DC)的初级电流。CTSR 0.3-P和CTSR 0.6-P能够安全
测量
的额定电流分别为300和600mA,在+25°C环境温度下的最高精度分别为1.9和1.5%,无偏移,从而可以提供模拟输出,以便在泄漏电流高时触发安全系统。它们都提供了高达3300A的高过载能力(脉冲持续时间为100μs,上升时间为500A/μs),在初级和次级
测量
电路之间存在着极高的绝缘水平,而这要归功于长爬电距离和净距离(11mm)以及600V CTI(相对漏电起痕指数)。
这些产品也可以配备初级插入导体(由4个独立导体构成),采用标有“CTSR xxx-TP”的配置。
CTSR系列传感器由+5Vdc
电源
供电,
测量
300和600mA额定初级剩余电流(CTSR 0.3-P和CTSR 0.6-P)时的典型电流消耗分别为17.8和18.1mA;它们提供了内部参考电压以及自检和去磁等选项。
根据要求,可以开发额定电流范围高达3m
ARM
S的型号以满足特定客户的需求。
LEM的CTSR系列产品不仅可以确保太阳能逆变器装置的安全性,还是各种应用的理想之选,包括中功率逆变器内的对称性故障检测和各种
电源
范围内的故障检测。
这些传感器通过了CE认证,符合EN 50178标准,适于工作温度范围为-40 ~ +105°C的工业应用。LEM为每个传感器均提供了五年质保。
半导体创芯网 快讯
上一篇:
Vishay发布新系列轴向引线的厚膜平面通
下一篇:
TI推出一款600V氮化镓(GaN)70mù场效应
最新资讯
英飞凌推出业界领先的高精度无芯磁电流传感
UC伯克利华裔博士被逮捕!
高通重磅收购!
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
Spacechips 推动创新型 AI 赋能卫星应用发展
FRDM i.MX 9平台选型指南:FRDM i.MX 9
Jim Keller AI芯片公司大裁员
英特尔:将重铸荣光!
泰克与CN Rood:支持未来工程师,助力未来
GPU定位实锤!英伟达:这不是后门!
最热资讯
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
Vishay推出新款高性能且超薄的表面贴装聚合
Vicor 拓展与深化其知识产权(IP)授权业务
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算
官宣了!ADI 209亿美元正式收购美信!今年
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器AD9653
USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
泰克推出扩展版MIPI M-PHY 接收器测试解决方案
