IDT 推出低功耗 LVDS 时钟扇出缓冲器,节省功耗高达 60%
2014-01-22 14:04:52 本站原创
IDT 最新的差分扇出缓冲器系列运行于 1.8V,拥有堪比 3.3V 版本的 AC 性能,适用于高性能通信、计算和网络应用
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出一个 1.8V LVDS 时钟扇出缓冲器系列,可提供相当于 3.3V 器件的高性能 AC 特性。新的低压扇出缓冲器可使客户节省高达 60% 的功耗和散热,且不牺牲精确度、误码率和功能性。
IDT 8P34S 时钟扇出冲器的一系列,接受一个时钟字信号输入,并复制(扇出)一信号来为统内的多器件提供一个高量的时钟字信。器件的 1.8V低供电压可使设计在不失性能的情下降低功耗——允更高的板密度,降低功率和冷却成本。8P34S 系列支持高12 个输出,更高电压版本脚相容,使其成为复杂、低噪、高速时钟设计应用的理想选择用于无线和有线通信、先进计算和网络
IDT 公司副裁兼计时与同步部门总经 Christian Kermarrec 表示:“在任何高性能系中,功耗和其致的散热问题都备受关注。去,更高性能意味着更高功耗,而且降低功耗的尝试往往要以大家都不愿看到的性能进行交。作为时钟领域的行业领导者,能够帮助客户满足的功耗需求而不牲性能,是我的目所在。IDT 最新的扇出冲器系列很好地明了一点,将会广受迎的时钟分布品,被我 4G 线和高速网络所采用。”
IDT 8P34S 系列包括涵盖 2 12 路差分输出的器件,有低至 39 秒的低附加 RMS相位噪支持高1.2 GHz 率。冲器与标准的 LVDS 器件完全兼容,易于用最小的板面积进行配置。新的扇出冲器系列丰富了 IDT 先的时钟分布时钟发和串行交换产品。包括 IDT -PLL通用转换FemtoClockVersaClock,和差分 MEMS 系列,以及串行RapidIO 机和
IDT 8P34S 系列器件目前向合格客提供品,通16 - lead 40 - lead VFQFN 封装。客可以选择 IDT8P34S1102i2出)、8P34S1204i4出)、8P34S1106i6出)、8P34S1208i8出)和 8P34S1212i12出)器件。更多 IDT 先的扇出冲器品系列,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing/clock-distribution/clock-dividers-and-fanout-buffers IDT 串行 RapidIO PCI Express 方案,请访问http://zh.idt.com/products/interface-connectivity/serial-rapidio-solutions http://zh.idt.com/products/interface-connectivity/pci-express-solutions
关于 IDT 时钟和计时解决方案
凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT 成为全球时钟芯片领域的领导者,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT 拥有业内最大的市场份额,是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,最低抖动和最低功耗特性使 IDT 从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT 拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT 也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自 Fox Electronics XpressO® 振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的 MEMS 振荡器产品线。更多关于 IDT 领先的计时产品信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing
