具 DDR 存储器的双通道 3A、4MHz同步降压型稳压器 现在可提供高达+150度 的高可靠性
2013-12-20 09:56:41 本站原创加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3615 和 LTC3615-1 新的高可靠性 H 级和军用 MP 级版本,这些器件采用恒定频率、电流模式架构。电阻很低的内部开关使 LTC3615 的每通道能提供高达 3A 的连续输出电流,同时其低压差工作可提供范围从 0.6V 到仅比 VIN 低几毫伏的输出电压。LTC3615 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 和 5V 中间总线系统。其开关频率是用户可编程的,范围为 400kHz 至 4MHz,从而允许使用纤巧和低成本的电容器和电感器。LTC3615 提供可选 0º / 90º / 180º 通道间的相移,而 LTC3615-1 则提供可选 140° / 180° 相移。其快速开关能力与非常小的 4mm x 4mm QFN-24 封装或耐热增强型 TSSOP-24 封装相结合,为需要高达 3A 的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3615 采用 RDS(ON) 仅为 55mΩ 和 75mΩ 的内部开关,提供高达 94% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作将无负载时的静态电流降至仅为 130µA,从而最大限度地提高了轻负载效率,并延长了电池供电应用的运行时间。一个可调突发模式箝位使得设计师能够优化轻负载效率。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3615 可配置为以脉冲跳跃或强制连续模式工作,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。可编程开关转换速率进一步减轻了潜在噪声问题。两个通道之间可选的 0◦、90◦ 或 180◦ 相移最大限度地减小了输入电流纹波和输出电压纹波。LTC3615 为跟踪能力和 DDR 存储模式提供输入,在这种模式下,该器件可提供 / 吸收 ±1.5A 电流。其他特点包括可选有源电压定位 (AVP)、电源良好电压监视器、外部同步能力和过热保护。
LTC3615 和 LTC3615-1 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装和 24 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装。高可靠性 H 级版本在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价分别为 5 美元和 5.35 美元。军用 MP 级版本在 -55°C 至 150°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价分别为 12.55 美元和 13 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3615。
性能概要:LTC3615 和 LTC3615-1
· -55°C 至 +150°C 的工作结温范围 (MP 级),-40°C 至 +150°C 的工作结温范围 (H 级)
· 高效率:高达 94%
· 具 2 x 3A 输出电流能力的双输出
· DDR 存储模式 IOUT = ±1.5A
· 低输出纹波突发模式工作:IQ = 130μA
· 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围
· 低压差工作:100% 占空比
· 输出电压低至 0.6V
· 1.33% 的输出电压准确度
· 在开关引脚可编程的转换速率
· 停机电流 ≤1µA
· 可调开关频率高达 4MHz
· 内部或外部补偿
· 可选脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式操作
· 具内部补偿的可选有源电压定位
· 通道之间的可选 0° / 90° / 180° (LTC3615) 或可选 140° / 180° (LTC3615-1) 相移
· 固定内部和可编程外部软启动
· 准确的启动跟踪能力
· 采用耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN-24 和 TSSOP-24 封装
半导体创芯网 快讯
