具独立输入的双通道 750mA / 250mA 线性 LDO 稳压器可提供超低噪声
2013-03-14 10:32:31 本站原创加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门限,还具备跟踪 / 排序功能和两个 PWRGD 标记以指示每通道输出稳定。LT3030 具备全面的功能,工作时每稳压器具有 115µA / 70µA的低静态电流,停机时每通道 <1µA,从而使该器件非常适用于电池供电的“保持有效”系统,这类系统需要最佳运行时间以及微处理器内核逻辑电源、跟踪 / 排序电源和通用电压转换。
LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10µF 的陶瓷输出电容器就可稳定,在 250mA 通道则用 3.3µF 的陶瓷输出电容器即可。内部保护电路的功能包括电池反向保护、从输出到输入无反向电流、具折返的电流限制以及热停机。如果两个通道中的任一个出现过载或故障情况,那么热停机电路保护两个通道。
LT3030 紧凑封装提供的热阻相当于大得多的传统封装。该器件采用 20 引线耐热增强型 TSSOP 和 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。该器件提供多种级别 / 温度范围版本,包括 -40°C 至 +125°C 的 E 和 I 级、-40°C 至 +150°C 的 H 级和 -55°C 至 +150°C 的高可靠性 MP 级版本。E 级版本的千片批购价为每片 3.27 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3030。
照片说明:双通道 750mA / 250mA 超低噪声 LDO
性能概要:LT3030
· 输出电流:750mA / 250mA
· 低压差电压:300mV
· 低噪声:20µVRMS (10Hz 至 100kHz)
· 低静态电流:110µA / 70µA
· 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
· 可调输出电压:1.215V 至 19.5V
· 采用 10µF / 3.3µF最小值的陶瓷输出电容器可稳定
· 停机电流 <1µA
· 电池反向保护
· 从输出到输入无反向电流
· 热停机和具折返的电流限制
· 用于停机逻辑或 UVLO 功能的精确门限
· 每个输出都有 PWRGD 标记
· 耐热增强型 TSSOP-20E 和 4mm x 5mm QFN-28 封装
