Linear推出100V、高压侧电流检测DC/DC控制器LT3796
2012-04-19 20:21:20 本站原创LT3796 采用 True Color PWM™ (真正色彩 PWM) 调光,以高达 3000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就要求不那么苛刻的调光需求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构可确保在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。
坚固的开路和短路保护最大限度地提高了系统的总体可靠性,而 C/10 检测优化了电池和超级电容器的充电设计。其他特点包括频率同步、可编程 UVLO 和可编程故障重启定时器。
LT3796EFE 采用耐热增强型 TSSOP-28 封装。价格为每片 3.45 美元。扩展温度版本或 I 级版本 LT3796IFE 的价格为每片 3.86 美元。高温或 H 级版本 LT3796HFE 的价格为每片 4.11 美元。所有价格均为千片批购价,各版本都有现货供应。
性能概要:LT3796
• 3000:1 True Color PWM 调光
• 宽输入电压范围:6V 至 100V
• 高达 100V 的电流监视
• 高压侧 PMOS 断接和 PWM 开关驱动器
• 恒定电流和恒定电压调节
• 具报告功能的双电流检测放大器
• C/10 检测用于电池和超级电容器充电
• 线性电流检测门限设置
• 短路保护
• 可调频率:100kHz 至 1MHz
• 频率同步
• 具 VMODE 标记的可编程开路 LED 保护
• 具迟滞的可编程欠压闭锁
• 采用可编程故障重启定时器的软起动功能
• 低停机电流:<1μA
• 采用 28 引线 TSSOP 封装
