IR推出600V IC IRS2334SPbF 和 IRS2334MPbF
2012-03-23 21:04:01 本站原创国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出紧凑型三相位600V IC IRS2334SPbF和IRS2334MPbF,适用于节能家电及工业应用中的反相电机驱动器。
IRS2334SPbF 采用 SOIC20WB 封装,而 IRS2334MPbF 则以 QFN5X5 封装供货,占位面积只有25 mm2 ,并按照合适的爬电与间隙距离要求来设计,确保产品坚固可靠,电压可高达600V。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“反相电机驱动器的效率要比效率不足50%的标准开关驱动器高80%。IRS2334SPbF 与 IRS2334MPbF 带来紧凑的解决方案,且易于实施,能够帮助设计师通过使用尺寸最小的节能逆变器,设计出电动工具、冰箱压缩机和电风扇等产品。”
IRS2334x 系列提供全面的保护,包括专有的负电压尖峰 (Vs) 免疫功能,确保在极端的开关条件及短路情况下维持安全操作。这些输出驱动器具备适合最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲级;而配对传播延迟则能简化高频率应用。此外,浮动通道可在高侧配置内驱动 N- 通道功率 MOSFET 或 IGBT。
这些全新的 IC 采用 IR 先进的高压IC (HVIC) 工艺,采用新一代高压电平转换及端接技术,从而提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。IRS2334x 的功能还包括欠压锁定保护、集成式停滞时间保护与击穿保护。新器件还具备先进的输入滤波器和低di/dt 栅极驱动器,有助于增加噪声免疫力。新系列的输出和输入同相,并与3.3V 输入逻辑相兼容。
产品规格
| 器件编号 | 封装 | VOFFSET (V) | IO+ / IO- (典型) | TON / TOFF (典型) |
| IRS2334SPbF | SOIC20WB | 600 | 200mA / 350mA | 530ns |
| IRS2334MPbF | QFN5X5- 28L | 600 | 200mA / 350mA | 530ns |
