Linear推出双独立通道、升压型 DC/DC 转换器LT8582
2012-01-31 20:44:18 本站原创LT8582 的 0.27V 低 VCESAT 开关 (在 2.75A 连接在一起) 可提供高达 90% 的效率。该器件具有一个电源良好引脚,以在需要基于事件的排序时易于使用。就高压输出而言,LT8582 的从属开关实现了大功率充电泵拓扑,该拓扑效率非常高,仅需要很少的外部组件。LT8582 的开关频率可通过单个电阻器编程,或同步至一个 200kHz 至 2.5MHz 的外部时钟,从而最大限度地减小了外部组件的尺寸,并避开了“噪声关键”频段。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调节的,以实现最佳系统性能。每个通道需要一个反馈电阻器以设定输出电压,最大限度地减小了外部组件数目。其他特点包括外部同步功能、输出短路保护和频率折返。
LT8582EDKD 采用 7mm x 4mm DFN-24 封装,千片批购价为 3.75 美元。工业温度 (-40°C 至 125°C) 版本 LT8582IDKD 的千片批购价为 4.13 美元。两种版本都有现货供应。
性能概要:LT8582
• 双通道 42V、3A 集成式电源开关
• 主 / 从属 (1.7A/1.3A) 开关设计
• 宽输入范围:在 2.5V 至 22V 的范围内工作,最大瞬态值为 40V
• 电源良好引脚实现基于事件的排序
• 高达 2.5MHz 的开关频率
• 每个通道可非常容易地配置为升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
• 低 VCESAT 开关:270mV/2.75A (典型值)
• 可同步至外部时钟
• 输出短路保护
• 高增益 SHDN 引脚接受慢速地变化的输入信号
• 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装
• 具集成式故障保护的双通道 3A、42V 升压型 / 负输出 DC/DC 转换器
半导体创芯网 快讯
