Linear推出隔离反激式控制器 LT3798
2011-12-06 21:30:27 本站原创基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压很高的 DC 应用中,从而使该器件非常适用于工业、EV / EHV 汽车、采矿和医疗应用。LT3798 运用关键传导模式工作,相比连续传导模式设计,前者可使用更小的变压器,从而可进一步减小了解决方案的尺寸。
LT3798 采用耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装。LT3798E 和 LT3798I 版本在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。LT3798H 经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内工作。千片批购价均为每片 2.25 美元。所有器件都有现货供应。
性能概要:LT3798
• 有源 PFC 无需额外的电源级
• VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制,可实现 VIN >400VAC
• 无需光耦合器
• 总稳压准确度优于 ±5%
• 高效率
• 低谐波分量
• 组件数目少造就了小尺寸的解决方案
• 耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
