Intersil公司对其广受欢迎的双通道集成式FET降压稳压器产品家族进行扩展,推出三个系列可提供最高95%功率转换效率并向设计人员提供更大灵活性的新产品:ISL8022、ISL8033/A 和 ISL8036/A。
新型ISL8022、ISL8033/A和ISL8036/A降压稳压器的静态电流仅有40uA,输入电压范围2.85V-6V,这使它们成为单节锂离子电池、三节镍氢电池或3V/5V 直流输入电压应用的理想选择。
ISL8033/A和ISL8036/A是双通道降压直流/直流稳压器,可提供每通道最大 3A 连续输出电流;ISL8022为更低电流的应用提供了类似的功能,两个通道的最大连续输出电流分别为2A和1.7A。这三个产品家族的特点是峰值电流模式、支持超低占空比操作的固定频率控制架构、卓越的回路稳定性和快速负载瞬态响应。快速负载瞬态响应减少了所需的输出电容,与传统的电压模式控制架构相比可支持更小的总解决方案尺寸。
ISL8033/A、ISL8036/A和ISL8022中的双通道的转换相移为180度,减少了输入纹波电流和滤波器要求。内部回路补偿进一步减少了外部元件数量和成本。
ISL8033和ISL8036提供1MHz固定开关频率,ISL8033A和ISL8036A的开关频率为 2.5MHz,可显著减小直流/直流转换器的总尺寸。 ISL8033和ISL8036还可与时钟频率最大6MHz的外部时钟同步,从而进一步减小解决方案总尺寸和消除多路开关设计中的拍频。针对两个通道的可独立启用及PGOOD引脚提供全面启动控制和固有输出监视,消除了对离散定序器和电压监视电路的需要。
除了独立的 3A 输入电流以外,ISL8036/A 中的双通道还可以并联,在用于更高功率应用的电流共享模式下建立一个 6A 单通道。ISL8033/A 向用户提供了对每个通道进行过流点阈值编程的灵活性,从而允许在 3A/2A 或 2A/2A 配置中使用该集成电路来支持各种负载情形。经过优化的内置功率 MOSFET 可支持低至 0.8V 的输入电压,同时提供高转换效率。
ISL8022 提供可选择的 forced-PWM 模式或 PWM/PFM 自动模式,以优化便捷式和手持式应用中的电池寿命。低 40uA 静态电流使得 ISL8022 成为电池供电和其他“绿色
电源”应用的理想之选。
ISL8022 工作在 2.25MHz 的固定开关频率,使设计人员能够采用小尺寸、价格便宜的电感和电容器。与 ISL8036 类似,ISL8022 还可与时钟频率最大 8MHz 的外部时钟同步,从而进一步减小解决方案总尺寸和消除多路开关设计中的拍频。经过优化的内置功率 MOSFET 可支持低至 0.6V 的输入电压,同时提供高转换效率。
销售情况
ISL8022 现可提供节省空间的 12 引线 4mm x 3mm DFN 封装,定购批量为 1,000 片的定价为 3.05 美元。ISL8033/A 和 ISL8036/A 现可提供 24 引线 4mm x 4mm QFN 封装,定购批量为 1,000 片的定价为 3.71 美元。
