针对光纤通道配置进行优化的专用 XpressO 振荡器
2010-11-02 16:20:42 本站原创Fox Electronics 现提供专门针对光线通道配置进行优化的新专用 XpressO 振荡器系列。新的3.3伏 XpressO 光纤通道振荡器系列中的每个型号均有符合经过预配置专用精确标准的商业成品供应,其封装尺寸为业界的 7 mm x 5 mm。
该系列产品首次将 Fox 突破性的 XpressO 专利技术与满足专用光纤通道应用迫切需求所需的具体特性相结合,滿足日益增長的需求,并消除了定制产品所需等待的时间。XpressO 技术能以低成本迅速交付,具有低抖动、小尺寸封装和多频特征,以及输出选择。通过 Fox 的设计和开发,XpressO 振荡器利用了一系列专有的专用集成电路 (ASIC) 能降低噪音的重要特色。
Fox 新的光纤通道专用 XO 振荡器提供的频率稳定在 ±50 ppm,如有需求可提供更强的稳定性,其产品型号有 106.25 MHz、159.375 MHz 和 212.50 MHz。106.25 MHz 型号支持 HCMOS 和 LVPECL 输出,159.375 MHz 型号支持 LVPECL 输出,而 212.50 MHz 型号提供 LVPECL 和 LVDS 输出。
这些新的 XpressO 振荡器拥有三态启用/禁用功能,能让用户开启/关闭输出端。输出启用/禁用时间少于 100 nS。
每个 XpressO 晶体振荡器模型的运行温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。在 12 kHz 至 20 MHz 范围内,106.25 MHz 和 159.375 MHz 型号的正常相位抖动为 0.75 pS RMS,而 212.50 MHz 型号为 0.86 pS RMS。启动时间为 10 mS。新的 XpressO 振荡器的终端最后被加工为金镍镀层。
订购50000件 106.25 MHz HCMOS 振荡器 (FXO-HC735RFC-106.25) 的单价为0.78美元/件。所有 XpressO 产品样品次日交付,小批量产品的交付时间为2至3天,20000件的交付时间为收到订单后的1至2周。
