凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向升压、反激式、SEPIC 和负输出
电源应用的高度通用 DC/DC 转换器 LT3957。该器件在 3V 至 40V 的输入电压范围内工作、具内置 5A/40V
电源开关并实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、
汽车、医疗和电信应用。
LT3957 用两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可以产生正或负的稳定输出电压。一套用于正输出电压,另一套用于负输出电压,两者都来自单个反馈引脚。利用从 100kHz 到 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师可以在很宽的范围内选择电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。其电流模式控制可在宽
电源和输出电压范围内实现稳定工作。该器件支持仅使用陶瓷电容器的设计,从而实现了更小的解决方案尺寸。其它特点包括:可编程软启动、可调输入欠压闭锁以及输出过压和过流保护。
LT3957 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作,采用具附加引脚间隔以支持高压工作的 5mm x 6mm QFN-36 封装。千片批购价为每片 2.95 美元。如需更多信息,请登录 http://www.linear.com.cn/pr/3957。
性能概要:LT3957
面向升压、反激式、SEPIC 和负输出应用
宽输入工作电压:3V 至 50V
内置 5A/40V
电源开关
用单个反馈引脚进行正或负的输出电压设置
可选固定 100kHz 至 1MHz 工作频率
可同步至外部时钟
可编程软启动
真正电流模式控制
附加引脚至引脚 IC 间隔
输出过压和过流保护
具迟滞的可编程输入欠压闭锁
