贸泽开售Semtech LoRa® LR1121多频段收发器 支持丰富的传感器和无线电通信应用
2023-07-18 07:45:13 EETOP专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Semtech LoRa® LR1121多频段收发器。该器件是一款超低功耗长距离收发器,支持地面、工业、科学和医疗 (ISM) 波段通信以及S波段卫星连接。LoRa LR1121收发器非常适合需要符合各类无线电标准的应用,包括智能表计、资产跟踪应用、停车传感器、环境传感器和智能家居。
贸泽提供的LoRa LR1121多频段收发器支持LoRa、(G)FSK和长距离FHSS (LR-FHSS) 调制的任意组合。该收发器符合广泛的无线电标准,包括ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、ARIB和中国法规要求。LR1121收发器集成了PA稳压器电源选择器,可在sub-GHz范围内通过单板实现来简化双电源+15/+22dBm。该收发器完全兼容LoRa Connect SX1261/2/8器件以及LoRa Alliance®定义的LoRaWAN®协议。该收发器还具有功能强大的加密引擎,支持基于AES-128加密/解密的算法。
LR1121收发器受LR1121DVK1TxKS开发套件支持。这些开发套件提供专门配置的射频前端和天线,适用于全球通用的2.4GHz ISM频段,以及欧洲的868MHz (LR1121DVK1TBKS)、北美的915MHz (LR1121DVK1TCKS) 和中国的490MHz (LR1121DVK1TGKS) 等区域性频段。
