气体传感器的发展现状与未来展望
2022-08-30 11:06:52 Radislav Potyrailo、Ryotaro Sakauchi、Sreeni Rao和Christian Meyer
关于气态挥发染物健康影的新知识层出不穷,它们不断向人们调着对外空气质量进行监测的必要性。许多挥发物即使是于微量水平,在短时间暴露后,仍然会对人体健康有害。越来越多的消品和工业产品都可能排放已知有害的挥发物,包括家具、乘用和工。人们检测气态污染物的关注度不断上升,希望通过建立有效的响应机制降低或消除这种健康风险
许多国家以及国际组织一直在致力于制定各种指南、法准,以监测医疗外、室内办公以及住宅境中的空气质量。根据这些指南,制造商可以认证,也可以户了解可最低限度接受的气态污染物水平。例如,美国环境保 (EPA) 利用尖端科制定法,以高性价比的方式控制空气污染。于最常染物,EPA 每五年整理一次据,重新估空的完善性。构还明确了可能影气质量的特定化物及其源,如汽、卡发电厂EPA主要目标之一就将污染物与带来健康风险的主要关联
主要的外空气污染物O3NO2SO2CO这些气体均可使用 EPA 核准的监测。再自粒子探器的据,果可一步用于算空气质量指 (AQI)。室中的挥发更加具体,取决于是住宅还是办、人员数量、家具型、通等因素。主要挥发物包括CO2、甲
监测气污染物的重要性日俱增,但现有方案却尚不能满代用户在量和成本效益方面的期望。
气体监测传感器的类型
用于空气质监测 (AQM) 体分析。根据管部门接受度,排名第一的仍是传统分析器,例如相色 (GC)质谱 (MS)、化学发 (CL)、紫外/ UV/VIS、激光和光。多年以现场便携、甚至可穿戴的传统已经表现出卓越的性能,而且多数 EPA、世界组织 (WHO) 和其他家及国际组织的批准或可。但用户而言,传统分析仪也存在诸多缺陷,例如使用成本高、力需求大,并且通常需要频繁的维护。这限制了它们在广泛性监测中的普遍采用。
排名第二的是基于不同设计原理的传统气感器,如基于和金属氧化物 (MOx) Pellistor、非色散 (NDIR) 或其他。为了应对的气感器应用繁多的现状,如消者可用的室/ AQM医疗诊断土安全等不同领域的应用,人们价格合理且高性能感器的需求凸显
近年感器制造商已经采取了一些新的技和制造规范,包括学传感器中的非水,以及MOxPellistor  NDIR 感器中采用的微加工MEMS些技术的步推了功率、成本以及尺寸方面的优化。尤其是尺寸方面的进步更加醒目,部分现代传感器的尺寸甚至从一颗樱桃的大小小到一粒米的大小。
气体传感器的市场发展趋势
了解不气体传感器场趋势SEMI MEMS 感器产业联盟 (MSIG) 联络了多家感器系统开发商,研究现有的传感器模是否能够足他的需求明确感器制造商需要解的共同痛点,以便跟上要求苛刻的新用的脚步
在参与调查的公司中,目标用范围从个人健康监测到智慧城市的大范围环监测不等。大多公司都指出,空气质量是其注的主要参数管用例不同,但多公司都希望他用能在室和室外境中以同样高精度水平的工作。
然而,调查结显示,并没有一适合所有用例的解方案。室和室外的染物不同,针对不同污染物的检测技术能力也各有所长
该次调查收集了感器的各项参数数包括精度、尺寸、据速率、功耗、标定和价格以及每个参数对用的影些公司还提供了对感元件以及感器系评价。传感器系统中包含了标定、传输感器逻辑件。
精度:在有混杂气体的情,大一半的受访公司场现有传感器的精度感到意。感器制造商正在努力提高感器目标体的选择能力,同时降低其他体的干报告中对漂移和标定等其他问题也有提及。
近几年来,感器在大多数关键性能参数方面都有了巨大的MEMS等新技术也越多地综合利用传感器硬件、集成过滤器和件技术,以提高性能,达到可以与传统分析器解方案相美的性能水平。
基于介的多感器GE Research 提供)
尺寸:此次调查涉及的传感器封装尺寸3mm x 3mm10mm x 10mm不等感器的尺寸取设备采用的技。金属氧化物感器的尺寸可以很小,3mm x 3mm尺寸要求;而NDIRPellistor感器则相对较大。
据速率:多数参与调查的公司并未报告他们偏好的数据速率,提供信息的频率每秒一次到每10钟一次不等。通常,感器的据速率应与监测气化的时间。例如,智能公大可以根据被监测的体和空速度,以每1-10钟一次的据速率检测碳浓度的化。相比之下,考虑到室外有模式的动态条件,在智慧城市的都市境中检测公共汽站附近气体的,其据速率应约为每秒一次。
功耗:各公司提交的数据显示,功耗围从100µW1W不等。们猜测如此宽因于设备池供电还线路供感器是系的一部分,通常需要直接在系功耗与其数据速率之间进行权衡,降低据速率有助于降低功耗。但感器系统设计具备数字接口和可程性,利用睡眠模式、断电或其他似技术也可优化功耗。
标定:参与调查的公司都存了特定用的标定参数无论是采用感元件还是传感器系。大多公司希望感器系在出厂之前行标定,但同时也希望提供下线标定End of Line Calibration)的选择。令人意外的是,些公司都表示愿意在发货下线标定尽管这通常增加成本这种意愿表明了高精度的重要性,而且各公司都愿与传感器制造商共同努力,实现这一目
价格:对于气感器前的定价,各公司的意度则参差不具体于他们购买的是裸感元件是包含标定、传输感器逻辑或其他功能的感器系期价格范围从大批量消费设备的几美元到工或汽用例的10美元不等。
最新的感技术进步使降低成本成可能。例如,通常采用体硅工 MEMS方案就有降低成本的可能性,些技术还不是前使用的广泛性感器解方案。此外,非感器中的大多MEMS平台都集成了字功能,使其更容易被更大的感器网络控制或集成,而有可能降低感器的总拥有成本TCO感器系标定是  MEMS和任何其他感器系成本的重要成部分,界已其确定降低成本的关键步骤。
感器测试准:大多数公司都认为气感器的测试准很重要,也均支持标准的使用。半多世,符合成熟性能准的感器已经用于住宅和工安全市气体传感器应用面对的是各种各样的准化将帮助用户更加有效地使用感器。
SEMI MSIG 设备工作最近布了用于通用准化的感器参数摘要,以感器用户与制造商更好的应用传感器性能常用指——SEMI MS14感器关键参数指南
结语
市场现有的传感器已经能够以低成本设计获取量的,气体传感器制造商可以从中汲取经验来开发现感器。举例来说,早期的可穿戴生理感器精度低,但最初却由于人们只兴奋于其潜在用而被忽。不过,界很快意到,要得广泛的认可和可持续发展,可穿戴生理感器需要大幅提高精度。现在满足医疗设备设备精度要求的可穿戴感器量正在不断增加,例如用于电图 (EKG) 或肌电图 (EMG) 以及血糖监测的可穿戴感器
再以物理感器为例,一旦麦、加速度、陀螺和指南的精度到了市方案的精度,大就接纳了设备现在年大10  亿台移动设备这些设备中采用的传感器单价已被降低于1美元。
与此同时,气感器的革命与腾飞也需要提升精度。代跨科的方法也在不断促感器功能的场增长子器件、过滤器、封装,以及板载数据分析上的步确实能够提高感器的定性精度。而应用人工智能板载数据分析的预测模型和算法也更加强大,提升传感器性能意义重大。
关键词: 气体 传感器 发展现状
