円星科技和晶心科技合作实现CPU最佳功效化解决方案抢占物联网芯片市场
2017-06-15 17:57:47 未知
全球精品IP开发商円星科技(M31 Technology)与亚洲第一家授权32/64位嵌入处理器核心供应商晶心科技(AndesTechnology)今日共同宣布,晶心科技的AndesCore™ N705CPU经由采用円星科技独特的低功耗IP与电源管理套件(Power Management Kit;PMK),已成功建立了极低耗电的CPU实体设计,这将有助于SoC设计公司进行物联网与相关低功耗产品的芯片开发。
AndesCore™ N705是晶心科技AndesCore™处理器的系列产品中一款电路精简、功耗低的32位处理器核心。基于AndeStar™ V3m指令集以及二级指令pipeline架构,它与市面上同为两级pipeline产品相比在相同工作频率时耗电量不到六成、在相同功耗时运算效能更为两倍以上。同时它也支持如PowerBrake及FlashFetch™等高级电源管理、效能提升的附加功能。
本次円星科技提供晶心科技N705 CPU实体设计的低功耗IP,包括以40奈米制程开发的低功耗标准组件库 (Low Power Cell Library)与节能内存编译程序 (Green Memory Compiler)。
低功耗标准组件库 (Low Power Cell Library),包含M31标准组件库(Standard Cell Library),搭配特有的低耗电最佳设计套件( Low Power Optimization Kit) 以及电源管理套件( Power Management Kit)。
节能内存编译程序 (Green Memory Compiler),同时具有「双电压源(Dual-rail)存储器操作」,可协助客户进行动态电压与频率调整(Dynamic Voltage Frequency Scaling, DVFS);以及「省电控制技术 (Power Gating)」,可随不同操作模式来调整芯片内部的静态功耗(Static Leakage Power Consumption)。
晶心科技技术长兼研发资深副总经理苏泓萌博士表示,“AndesCore™ N705的架构设计特别注重如何以最小的功耗提供最高的效能,所以它特别适合于物联网(IoT)、生物医疗设备、穿戴式、及智能家庭等的系统应用芯片(SoC) 中使用”,他说“本次采用円星科技的低功耗IP与电源管理套件建立State Retention工作模式后,静态功耗相较Clock-Gating 模式降低了50%以上,在实现Power-gating模式后,静态功耗又相较State Retention模式进一步低了超过75%。”
“这次之所以能达成如此显著超低功耗的处理器实体设计,各种电源管理模式、动态电压与频率调整(DVFS) 、低耗电单元库与节能内存、以及N705的高效能、低功耗架构技术等,每项都缺一不可」,「未来以电池供电的装置对于待机时间与工作时间的要求会越来越严苛,所以我们也会持续在低功耗技术上密切合作,以提供业界更多全面性的设计解决方案。”
円星科技副总经理石维强表示,“円星科技很高兴与晶心科技合作,提供芯片设计业者另一个选择。円星科技开发的低功耗IP与电源管理套件(Power Management Kit;PMK),无论是在动态功率与静态功耗产品设计上,皆能提供全方位的解决方案。其产品的低功耗特性特别适用于IoT与穿戴式产品市场,将有助于增强客户的竞争力,甚至超越原有效能,满足业者在物联网等应用之全面性的芯片设计需求,达到低功耗、低成本,与电源管理的目标。”
“未来円星科技将持续投入各项先进制程技术的IP开发与验证工作,为全球芯片设计产业提供高质量与独特的IP解决方案,以满足客户在不同电压与不同功耗的设计需求,帮助客户缩短设计周期、降低制造成本、提高产品竞争力,以掌握市场商机。”
