莱尔德热系统宣布推出用于下一代光电设备的全新微型热电制冷器产品线
2024-11-20 09:47:35 EETOP莱尔德热系统(Laird Thermal Systems)宣布扩展微型热电制冷器产品线,并推出OptoTEC™ MBX系列,该系列适用于空间受限的高性能光电应用。MBX系列采用了下一代热电材料和先进的自动化工艺,可为TO-Can、TOSA和Butterfly封装等应用中使用的TEC提供标准和客制化选项。其中的创新设计之一是可实现更紧凑的外形尺寸,最小的型号仅为1.5 x 1.1mm,厚度薄至0.65mm,在特定的空间限制下仍可确保以尽量低的功耗实现更搞的制冷性能。
MBX系列具有高达43 W/cm2的高热泵密度,在50℃环境温度下可实现高达82℃温差。MBX系列能够确保高效的热管理和精确的温度控制,可保护在高温环境下运行的各种光电设备,包括激光二极管、光收发器、激光雷达、红外(IR)传感器和高功率磷化铟(InP)VCSEL等。
莱尔德热系统热电产品总监Andrew Dereka表示:“在人工智能和机器学习等应用的推动下,光通信行业正在快速向前发展,要求高速光收发器中的激光二极管具有非常高的温度稳定性。MBX系列是确保光学器件保持一致波长、减少温度漂移和延长使用寿命的理想解决方案。我们对高精度全自动化生产线的大量投资反映了我们对工艺控制、量产能力(high-volume capacity)和高可靠性的承诺。”
MBX系列已经通过严格的Telcordia GR-468 CORE测试,即使在严苛环境下也能确保卓越的可靠性和较长使用寿命,能够满足光电市场的更高资质和可靠性标准。MBX系列可依照客户要求进行客制化设计,满足特定的外形尺寸、热泵密度和制冷效率等要求。该系列的焊料结构可支持高达280℃的回流焊温度和导线焊接,适用于范围广泛的光电应用。莱尔德热系统还可提供多种特殊的表面处理选项,包括镀金图案、热敏电阻附件和密封,以适应那些非密封设备。
