为pcDuino3 Nano构建Linux 4.x + Lubuntu操作系统
2015-11-18 18:58:57 n本文参考eewiki上A20-OLinuXino-LIME的系统构建流程,为pcDuino3 Nano Lite交叉编译Mainline U-Boot和Kernel 4.x,并运行Lubuntu 14.04图形桌面。
兔子使用的交叉编译主机环境为Xeon E5620服务器和Ubuntu Server 14.04 64-bit操作系统,而交叉编译需要的Linaro GCC为32-bit版本,因此需要安装相关32-bit库。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386 libncurses5:i386 zlib1g:i386
下载交叉编译工具,并将环境变量CC设置为编译器的路径和名称前缀。
wget -c https://releases.linaro.org/14.09/components/toolchain/binaries/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz
tar xf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz
export CC=`pwd`/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-
深入命令查看GCC版本来验证交叉编译工具的配置,如果报错请检查32-bit库是否安装正确。
${CC}gcc --version
编译U-Boot
从U-Boot官方Git仓库下载U-boot源码。
git clone git://git.denx.de/u-boot.git
cd u-boot/
git checkout v2015.10 -b tmp
使用pcDuino 3 Nano的配置文件进行配置。
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} Linksprite_pcDuino3_Nano_defconfig
编译U-Boot,这里采用4线程加速编译。
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} -j4
编译完成后,在U-Boot目录下会生成u-boot-sunxi-with-spl.bin文件,即为包含了A20初级Bootloader和U-Boot的镜像。
编译Linux 4.x Kernel
eewiki上使用了Robert Nelson编写的编译脚本来简化Kernel编译过程。下载编译脚本,并根据需要选择要编译的Kernel版本。本例使用4.1.x版本。
git clone https://github.com/RobertCNelson/armv7-lpae-multiplatform
cd armv7-lpae-multiplatform/
选择Linux 4.1.x Longterm版:
git checkout origin/v4.1.x -b tmp
选择Linux 4.2.x Stable版:
git checkout origin/v4.2.x -b tmp
选择Linux 4.3.x Prepatch版:
git checkout origin/v4.3.x -b tmp
运行build_kernel.sh脚本开始编译。脚本会自动下载并配置交叉编译工具,从Kernel官方Git仓库下载源码并开始编译。
./build_kernel.sh
期间会进入menuconfig界面。由于脚本是为多平台设计的,用户可以根据需要裁剪不需要的平台和模块支持。
编译完成后,在deploy目录下会生成zImage镜像文件,modules和firmware压缩包。
获取RootFS
eewiki提供了两种可供选择的精简版根文件系统,分别为Ubuntu 14.04和Debian 8。本文选择使用Ubuntu系统。下载并解压rootfs:
wget -c https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/minfs/ubuntu-14.04.3-minimal-armhf-2015-09-07.tar.xz
tar xf ubuntu-14.04.3-minimal-armhf-2015-09-07.tar.xz
另附Dibian 8的下载地址:
https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/barefs/debian-8.2-bare-armhf-2015-09-07.tar.xz
制作启动SD卡(MicroSD)
将TF卡通过USB读卡器连接编译主机,清除分区表sdX为对应的SD卡设备,如果使用主机自带的读卡器,则可能识别为mmcblkX。
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=10
通过gparted或fdisk等工具为SD卡重新分区并格式化SD卡,本例使用Sandisk 8GB Class10 MicroSD卡。
分区名称 |
分区格式 |
起始位置 |
大小 |
BOOT |
fat |
1MB |
100MB |
RootFS |
ext4 |
100MB |
建议4GB以上 |
分区后向SD卡写入编译好的Bootloader。
sudo dd if=./u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
挂载SD卡分区。
sudo mkdir -p /media/boot/
sudo mkdir -p /media/rootfs/
sudo mount /dev/sdX1 /media/boot/
sudo mount /dev/sdX2 /media/rootfs/
将deploy目录下的zImage文件复制到BOOT分区,同时将设备树文件也解压到BOOT分区,此处文件名中的kernel_version会根据不同的Kernel版本发生变化。
sudo cp deploy/(kernel_version).zImage /media/boot/zImage
sudo tar xfv deploy/(kernel_version)-dtbs.tar.gz -C /media/boot/
(这里还没有找到选择编译Nano设备树的配置,本例实际使用的文件是从网上找到的:https://github.com/Thermionix/arch-satnav/blob/master/uBoot-pcDuino-Nano/sun7i-a20-pcduino3-nano.dtb)
在BOOT分区新建一extlinux目录和配置文件。
sudo mkdir -p /media/boot/extlinux/
sudo nano /media/boot/extlinux/extlinux.conf
配置用于指定Kernel、Device Tree和RootFS位置,其内容如下:
label Linux 4.x
kernel ../zImage
append root=/dev/mmcblk0p2
fdtdir ../
最后复制根文件系统到第二个分区。
sudo tar xfvp ubuntu-14.04.3-minimal-armhf-2015-09-07/armhf-rootfs-ubuntu-trusty.tar –C /media/rootfs
将编译Kernel生成的驱动模块也复制到该分区。
修改根文件系统分区下的etc/fstab文件,加入如下内容。
/dev/mmcblk0p2 / auto errors=remount-ro 0 1
/dev/mmcblk0p1 /boot auto errors=remount-ro 0 1
修改etc/network/interfaces文件自动配置网卡和DHCP。
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
卸载并移除SD卡。
sync
sudo umount /media/boot
sudo umount /media/rootfs
为pcDuino3 Nano连接USB 5V2A电源、HDMI显示器、USB键盘鼠标,插入制作好的SD卡,上电启动。
本系统从U-Boot开始就能够支持HDMI、Ethernet和USB设备,因此除了从SD卡启动操作系统外还可以选择U盘或网络启动。Ubuntu系统启动后停留在命令行登录界面,默认的用户名为ubuntu,密码为temppwd。
安装Lubuntu桌面
eewiki提供的Ubuntu为精简版本,这样一来用户可以方便的选择安装不同的桌面。本文选择Lubuntu桌面。
通过命令行界面登录Ubuntu,然后从Ubuntu源在线安装桌面。
suto apt-get update
sudo apt-get install lubuntu-desktop
经过漫长的安装等待后,重启系统就可以进入桌面了。
半导体创芯网 快讯
