首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Achronix宣布用于SoC加速的Speedcore嵌入式FPGA IP产品开始供货
2016-10-12 16:09:24
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
Achronix Semiconductor公司(Achronix Semiconductor Corporation)今日宣布:推出可集成至客户
系统级
芯片
(SoC)
中的Speedcore™ 嵌入式
FPGA
(embedded
FPGA
,e
FPGA
)知识产权(IP)产品,并即刻开始向客户供货。Speedcore是专为计算和网络加速应用而设计,它和Achronix的Speedster22i
FPGA
基于相同的高性能架构,而后者已于2013年开始量产出货。Speedcore e
FPGA
产品使用Achronix成熟的、经过验证的ACE软件设计工具。
利用Speedcore IP产品,客户可以针对其应用来定制最佳的
芯片
面积、功耗和资源配置。客户可以定义查找表(LUT)、
嵌入式存储器
以及DSP的数量。此外,客户可以定义Speedcore的宽高比、输入输出(IO)端口的连接,还可以在功耗和性能之间进行权衡。Achronix提供了Speedcore IP产品的GDS II文件,客户可直接将其集成至自己的SoC中;Achronix还提供了其ACE设计工具的一个定制化的全功能版本,客户可用来对Speedcore e
FPGA
的功能进行设计、验证和编程。
“多年以来,不同的公司都一直在谈论e
FPGA
产品,但Achronix的Speedcore是首款向客户出货的e
FPGA
IP产品,它是游戏规则的改变者,”Achronix Semiconductor董事长兼首席执行官Robert Blake表示。“Achronix曾是第一家提供带有嵌入式系统级别IP的高密度
FPGA
的供应商。我们正在使用相同的、经过验证的技术向客户提供我们的e
FPGA
产品,这些客户都希望将AS
IC设计
的各种高效能和e
FPGA
可编程硬件加速器的灵活性结合在同一款
芯片
中。”
FPGA
作为IP集成到SOC
芯片
中会有很多内在的优势,长期以来,设计人员一直在寻找嵌入式
FPGA
用于众多不同的高性能应用,”市场研究公司Semico的ASIC与SoC首席分析师Richard Wawrzyniak表示。“Achronix现在已向开发高性能计算产品的客户提供e
FPGA
IP产品,为其实现从
处理器
卸载那些高密度计算任务到
FPGA
IP中,从而带来显著的性能提升。面对庞大且不断增长的高性能计算应用市场,e
FPGA
产品对于Achronix公司是一个令人激动的机会,也是
半导体
行业的巨大利好。”
Speedcore是最佳的硬件加速器
数据中心和企业中的计算与通信基础设施在指数级数据增长速率、不断变化的安全和软件虚拟化要求面前,很难再保持同步。传统的多核
CPU
和SoC需要可编程硬件加速器来预处理和卸载数据,从而提升其计算性能。
FPGA
是最佳的硬件加速器解决方案,因为随着算法的不断变化,加速器需要不断用新的功能来实现更新。对于低至中容量应用,独立的
FPGA
芯片
是一种方便且实际的解决方案;然而,对于高容量应用,Speedcore是最佳解决方案,其可以提供的显著优势包括:
更低的功耗:
Speedcore以内部连线方式直接连接至SoC,从而省去了在外置独立
FPGA
中可见的大型可编程输入输出缓冲(IO buffer)。可编程输入输出电路的功耗占据了独立
FPGA
总功耗的一半。
Speedcore的
芯片
面积可以根据客户最终应用的需求而定制。
为了更低的功耗,客户可以调整工艺技术来实现性能的平衡。
更高的接口性能:
相比独立的
FPGA
芯片
接口,Speedcore IP 的接口延迟更低、性能更高。Speedcore通过一个超宽的并行接口连接至ASIC,而独立的
FPGA
通常通过一个高延迟的串行器/解串器(SerDes)架构进行连接。
更低的系统成本:
因为省去了可编程输入输出缓冲(IO buffer)架构,Speedcore的
芯片
面积比独立的
FPGA
小得多。
由于
FPGA
拥有较高的引脚数,为了支持这些引脚的扇出,PCB需要较多的层数,采用Speedcore IP可以避免这个问题。另外,Speedcore省去了对独立
FPGA
周边所有支持性元器件的需求,这些元器件包括
电源
调节器、时钟发生器、电平位移器、无源元件和
FPGA
冷却器件。
更高的系统可靠性和良品率:
将
FPGA
的功能集成至一片ASIC中,可消除在印制电路板上放置一颗独立的
FPGA
所造成的可靠性和良率损失。
工艺技术
Speedcore以模块化方式构建,以便为客户在定义其资源需求时提供灵活性上的支持,同时也支持Achronix针对此需求快速配置Speedcore IP 产品以实现交付。此外,模块化架构也支持Achronix方便地将这项技术移植到不同的工艺技术和金属叠层上。现在已经可以提供基于
台积电
TSMC
)的16纳米FinFET Plus(16FF+)工艺的Speedcore IP产品,并且正在开发基于
台积电
的7纳米工艺的IP。
轻松评估Speedcore
Achronix的ACE设计工具包括一个Speedcore的实例,客户可以立即用它来编译其设计,以在性能、资源使用和编译时间等方面评估Speedcore IP。此外,Achronix拥有关于Speedcore功能和ASIC集成流程方面的完整文档。希望了解Speedcore
芯片
面积和功耗等信息的客户可以联系Achronix,以获取其特定Speedcore尺寸及工艺的详细资料。
半导体创芯网 快讯
上一篇:
ARM系统IP全面提升SoC从端到云的性能表现
下一篇:
大联大创新设计大赛即将召开线上交流会
最新资讯
英飞凌推出业界领先的高精度无芯磁电流传感
UC伯克利华裔博士被逮捕!
高通重磅收购!
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
Spacechips 推动创新型 AI 赋能卫星应用发展
FRDM i.MX 9平台选型指南:FRDM i.MX 9
Jim Keller AI芯片公司大裁员
英特尔:将重铸荣光!
泰克与CN Rood:支持未来工程师,助力未来
GPU定位实锤!英伟达:这不是后门!
最热资讯
微软否认搬离中国
华邦电子推出先进 16nm 制程 8Gb DDR
e络盟专访:一家技术型分销商 | 树莓派等
AI应用的“安全锁”:安全闪存技术在满足行
浪潮信息G7服务器全面支持第五代英特尔®至
开箱首发!瑞芯微旗舰芯RK3588开发板重磅发
IAR全面支持芯科集成CX3288系列车规MCU
大联大友尚集团推出基于ST产品的30kW Vien
美国国家标准与技术研究院NIST SP800-193
瑞萨电子推出面向下一代智能家电和表计类产
