飞行时间IC扩展了距离,降低了功耗
2015-10-20 16:41:32 未知
脉冲幅度的信号测量对象检测中使用由Intersil的替代技术。安德鲁·考威尔告诉Softei在Globalpress推出,该技术克服了飞行时间的常规它们使用幅度变化,因为它的工作独立于主体移动或光线变化进行精确测量集成电路所遇到的问题。它独立于光的工作,无论是暗或过亮和独立的目标,考威尔说。
ISL29501传感器是小型,24引脚TQFN封装,尺寸仅为4.0×5.0×1.0mm时,使之能够适合电池供电的移动设备,如机器人吸尘器 - 这需要多个传感器,自动对焦的智能手机,对于自动售货机 - 在那里可以提供库存管理,白色家电 - 在那里他们可以用来检测一存在,游戏机和游戏机和,在多个位置,对商业无人驾驶飞机碰撞检测和软着陆能力。存在检测也可以在广告屏使用,允许它以节省电源和关闭时,它并没有感觉到任何人在它前面观看屏幕。
该传感器可在0.2米和2米之间和在照明条件下操作的距离以上20000勒克斯,而不是传统的0.1至1.5米和2000勒克司,表示该公司。功耗为20mW,加可编程电流电平。
该传感器可以结合一个外部发射器(LED或激光器)和光电二极管的组合,是精确到±20米在2米。片上发射DAC,具有可编程电流高达255毫安使系统设计人员能够选择所需的电流电平驱动外部IR LED或激光。这将优化距离测量,目标检测和功率预算。单拍模式允许设计者定义采样周期的初始目标检测和大概的距离,而连拍模式能够精确测量距离。系统校准可容纳整个温度和环境光线条件下的外部元件的性能变化。
该公司还发布了一个参考设计为特色的IC,发射器和光电二极管,图形用户界面软件和用户手册。
