Dialog半导体推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台
2015-02-08 15:31:24 本站原创
Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。作为该平台的首款LED驱动器,iW3688可兼容最广泛的切相调光器-包括TRIAC和数字调光器-实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置数字控制专利技术消除外部泄放电路等20多个组件,从而降低LED灯泡的成本。
iW3688单级LED驱动器专为20W内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。它采用Dialog的智能数字调光控制专利技术,提供卓越的性能,并兼容最具挑战性的TRIAC和数字调光器。不仅如此,Dialog领先的专利数字算法实现了集成的有源偏置功能,与传统的外部泄放电路相比,提高了调光性能,并降低了成本。
Dialog半导体有限公司高级副总裁兼电源转换事业群总经理Davin Lee表示:“Dialog发明了数字自适应控制型LED驱动器IC,用于解决SSL灯具的性能和成本问题。我们的创新型iW3688 LED驱动器平台再一次拓展了我们在调光器兼容性、调光性能和低物料成本方面的领先地位 – 而这种完善和性能只能通过数字控制技术实现。”
为了保持正向导通,TRIAC调光器需要一个最小的负载电流。对于高效率、低功耗的LED灯泡而言,往往因为无法提供保持TRIAC调光器导通所需的足够的电流而导致TRIAC调光器提前终止传导周期,造成LED灯泡的闪烁。很多低功耗灯泡设计试图使用一个放电电路在TRIAC调光器导通期间获取额外的电流。但是无源放电电路会大幅降低效率,而有源放电电路虽然更高效,但却需要很多成本高昂的外部元件。不仅如此,有源和无源放电电路都会在灯泡中消耗更多的电能,从而大幅提升LED灯泡的内部温度,缩短它们的使用寿命。
iW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
iW3688采用Dialog的过温保护(OTP)降额技术解决过热导致的LED灯泡的使用寿命问题。 OTP监测密封SSL灯泡中的温度,当温度高于安全的工作阀值时,无缝地降低光亮度;当温度降下时,则恢复亮度。这可以降低工作温度,避免超过电解质电容器的额定温度,并确保实现可预测和更加安全的灯泡使用寿命。
iW3688的主要特性
·单级,支持最大20W的输出功率
·数字算法提供卓越的调光器兼容性– 兼容TRIAC和数字调光器
·最高的切相调光性能
−可抵御噪声和不稳定 – 无闪烁
−自动检测调光器类型
−宽广的调光范围:1% - 100%
−可配置的调光参数
·最小的尺寸/最低的物料成本
−内置电流源、开关和VCC充电电路
−允许使用低成本的现货电感器
−没有额外的灌胶成本
·较低的总谐波失真< 20%,高PF > 0.95
·内置LED过温保护降额技术
