大联大旗下诠鼎集团推出TOSHIBA适用马达控制的完整解决方案
2013-07-25 17:27:36 本站原创
大联大集团宣布,其旗下诠鼎集团推出东芝马达控制整体解决方案。该款马达控制整体解决方案采用混合DMOS(BiCD)工艺技术制成,集高分辨率PPG和高精度模拟控制接口于一体,其电压和电流能力高于现有的Bi-CMOS电机驱动器。
东芝电机驱动器还具有功能性强、功耗低等特点且芯片封装种类繁多,适用于各种装配形式。该产品具备电路异常检测功能 (POR、TSD和ISD),可以进行上电复位(POR),防止在器件开关时发生运行故障;通过热探测电路检测器件是否存在异常过热,以便判断是否进行过热关机(TSD);当任何器件终端与电源或接地之间发生短路时,过电流探测电路会停止器件运行,自动过电流关机(ISD)。
在该解决方案中,TB67S213FTAG和TB67S215FTAG皆为两相双极步进电机驱动器;TB67S213FTAG使用一个PWM相位信号控制,TB67S215FTAG使用PWM CLOCK-IN控制;都采用BiCD工艺,额定功率为40 V/ 2.5 A(绝对最大额定值);其内置VCC稳压器,都可以操作于单一的马达电力(VM)供应。
TB67S213FTAG
TB67S215FTAG
特点:
可驱动一个双极步进电机;
PWM电流反馈控制;
运行在1、1/2、1/4的步阶模式;
MOSFETD的输出级使用低导通电阻;
高电压和大电流(请参阅规格书中的绝对最大额定值和操作范围);
错误检测功能:上电复位(POR)、热关断(TSD)和过电流关断(ISD);
内置VCC稳压调节器允许器件操作在一个单独的VM电源;
可定制的PWM斩波频率,依据使用的外部器件(电阻/冷凝器);
封装:P-WQFN36-0606-0.50。
TB67B000HG是一个高压脉宽调制直流无刷马达驱动器。该产品将一个正弦波PWM ⁄宽角度整流控制器和高压驱动器集成在一个封装中 。本产品经过精心设计,通过使用一个来自微控制器的模拟电压信号作为速度控制信号,可以直接改变BLDC的速度。
TB67B000HG
特点:
集成控制器和高压驱动器整合于一体。
可以选择正弦波PWM驱动器或宽角度整流驱动器。
IGBT按三个桥接单元排列
内置振荡器电路(载体频率=fosc/252(Hz))
高端自举电源:内置自举二极管
内置过电流保护、热关断、欠压锁定以及马达锁检测。
芯片上调节器(Vreg=7V(典型值),30mA(最大值),Vref out=5V(典型值),35mA(最大值))
工作电源电压范围:VCC=13.5至16.5V
工作电源电压范围:VBB=50至450V
东芝是首批通过引入协处理器向量控制(向量引擎)以提高电机应用能效性的公司。M370系列微控制器包括向量引擎(VE),即是作为东芝所开发的能效型Cortex™-M3内核微控制器系列的一部分。东芝目前正在开发一系列结合了“新向量引擎”(暂定名称,正在开发中)的产品,这些产品的应用范围更广且将进一步提高电机设计的效率。此项开发将以TX03作为开始,紧随其后的是TX04系列(基于Cortex™-M4F 内核)。另外,针对基于8位微控制器的低成本方案,东芝将会推出最新的搭载PMD(可编程电机驱动器)电路的TX00系列(搭载Cortex™-M0内核)。东芝将采用一系列不同的嵌入式内存尺寸、外围 IP、不同的应用开发包(包括家用电器、办公设备和工厂自动化设备等)以进一步强化这些产品阵容。东芝将继续积极推动新技术和新产品的开发,进而提供电机应用的最优化解决方案。
