LED照明能否大显身手 驱动电源是关键
2013-05-23 13:04:33 本站原创
炙手可热的LED照明话题从年初一路延烧至年尾,人人都知道LED节能环保寿命长,但在面临大规模应用时,却又因为电源寿命不匹配、可靠性不足等问题不得不推迟上市时间。愈来愈多的业内人士认识到,要充分发挥LED的潜能,照明驱动电源是关键的支撑因素之一。
对于LED照明驱动电源,当前的主要诉求集中在高可靠性,以及高效节能等方面。来自本土的西安明泰半导体科技有限公司总经理邢先锋针对目前的LED照明驱动电源明确提出三点要求:第一,要具有高的可靠性,包括与LED光源相匹配的长寿命,宽的工作温度适应性(-40度—65度,甚至-55—85度),以及宽的电网适应及自我保护性能等;第二,要高效节能,明泰Tesemi的产品效率高达95%,远远超过我国和欧盟等91%的一级能效标准;第三,在目前LED产品无全面标准情况下,LED必须满足电气强制标准,特别是EMC的GB17743对应IEC6100,电流谐波THD的GB17625.1-2003对应IEC61000-3-2:2001,这要求了电源要有良好的EMC,PFC/THD。
iWatt公司一直配合众多LED照明企业提供电源方案,该公司销售副总裁朱保赉接受本刊采访时表示,LED照明电源发展的趋势应该是:高效率、高可靠性,以及对调光与非调光广泛的应用兼容性。PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey也认为,所有客户都需要可靠、高效节能的LED驱动产品。
当然,还有其他一些要求存在,比如功率因数校正(PFC),无闪烁可控硅调光,在不同输入电压、温度及灯泡间都具有高精度恒流驱动输出,以及一致的导通和关断性能。DougBailey表示,PowerIntegrations(PI)所推出的器件在隔离式(LinkSwitch-PH)和非隔离式(LinkSwitch-PL)拓扑结构中都具备这些特性,具体取决于所选用的机械隔离方式和目标应用所适用的安全规则。
当前市场对LED照明电源的需求因应用而异,消费类灯泡的设计要求与路灯或工业荧光替代灯存在很大的不同。Rohm公司认为,LED照明市场用于室内照明的灯泡型渐渐过渡到直管型,用于室外的街灯也有增加。随着LED向高亮度化改善,LED驱动电路也逐渐开始向高输出化发展。
离线型LED照明电源成主流
目前,LED取代型灯泡及其他新型LED照明的发展十分迅速,主体市场则趋向离线型LED照明电源。国际整流器公司(IR)LED部门主管PeterB.Green指出,离线LED电源市场主要分为高功率和低功率两个部分,大概以50W为分界线,不包括手持设备等低压应用。
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路。这些产品都是采用了最少的元器件数量和最低的成本,但又必须同时提供足够的流明/每瓦,以及高于0.7的功率因数,并具有标准的双向可控硅调光器调光的能力。
市场上不能满足这些性能要求的产品正逐渐被取代,而美国能源部“能源之星计划(EnergyStarprogram)”的要求也是促成这一变化的原因之一。
高功率LED驱动器通常需要绝缘隔离,以达到UL标准。这往往需要其功率因数大于0.9,并具备调光能力,而这种调光能力可能是通过基础调光器之外的其他方法实现的。另外还需要产生至少与荧光灯相等的流明/每瓦,并具有更长的使用寿命。
DiodesLED照明业务部门总经理AllanLin认为,离线型LED照明电源的发展将改变LED的销售角度,从销售大批量DC/DC电源的低电流、高亮度LED(用于手机、标识及笔记本电脑),到销售AC/DC电源的更高电流LED(一般是照明应用)。这将提升整个普通照明AC/DCLED驱动器市场,并增加对电源组建更低成本的需求。
LED背照灯电视和其他大型LCD电视应用也迎来其他发展空间。他们正由CCFL向LED转移,从而进一步促进更高电流LED、更高电压电源市场的发展,并提高对驱动众多大型平行链的更高电源LED的要求。
